36369|13
6892
QuartusII不能产生POF文件解决办法 [复制链接]
QuartusII编译以后不能产生POF文件往往是由于没有选择EPCS器件造成,
下面就如何选择EPCS介绍以下步骤:
1 打开QuartusII
2 打开“Assignments/Device
3 点击“Device anf Pin Option/Configuration
4 选择“Use Configuration device”在下拉菜单中选择使用的串行EPCS4器件(这是我使用的型号)
5 选择“OK”完成设置。指定EPCS后,重新编译,产生了POF文件。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我也有这样的问题,请问是怎么解决 我可以自己设置生成POF文件   但是下载文件的时候就显示失败是为什么  详情 回复 发表于 2015-7-9 01:53
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
569
补充楼主一点,Quartus 图示如下:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
quartus问题请教各位前辈
quartus不能生成pof文件,首先芯片业选择了,下面版主这个步骤也做了,就是不行。我的版本是8.0,30天试用,电脑系统是win7,同样的程序到别人的机子上xp系统就可以。请教各位前辈和高手。
1 打开QuartusII。
辛苦各位!
这是我的设置。
这是我的设置。
这是我的设置。
这是我的设置。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
第二个截图的设置我也设置正确了,还是不行啊:titter:  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:04
我的设置选项灰显怎么办,之前用的好好的,昨天改了modelsim仿真选项不知道改动了哪里就不能生产pof文件了  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:00
132
我的还是用不鸟
我的是9。1未破解版本的,就是用不鸟啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
没破解,当然是用不了哦!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 板凳huazai1105 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 板凳huazai1105 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
新建一个工程试一试
此帖出自FPGA/CPLD论坛
新建过,不行;我以为是设置问题卸载重装然后新建工程还是不行,configuration选项继续灰显,pof文件就是出不来啊,之前建的工程里面都有这个文件件自动生成啊!真心搞不懂了,都搞了一天了  详情 回复 发表于 2013-8-29 23:52
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
回复 8楼kdy 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
问题终于解决了!还是modelsim惹的祸!它直接把quartus的证书文件路径改为了它自己的了!难怪呢,害的我重装了两次软件,而quartus重装不会改变证书文件内容即不用再破解!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
另外,由于我用的是cpld的epm570芯片,所以默认在configuration灰显,但是还是会自动生成pof文件。  详情 回复 发表于 2013-8-30 01:49
回复 10楼qimao 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
什么是quartus证书路径设为modesim自己的呀?我也遇到相同的问题  详情 回复 发表于 2014-2-26 17:14
什么是quartus证书路径设为modesim自己的呀?我也遇到相同的问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
qimao 发表于 2013-8-30 01:47
问题终于解决了!还是modelsim惹的祸!它直接把quartus的证书文件路径改为了它自己的了!难怪呢,害的我重 ...
我也有这样的问题,请问是怎么解决
此帖出自FPGA/CPLD论坛
