4678|1
1155
led胶体内应力的问题! [复制链接]
当材料因温度变化体积发生变大或者缩小时,但是很可能受到空间的限止不能自由变大或者变小,这时材料内部就会产生一个大小相等,方向相反的力,这种力就叫做内应力.这种力在环境中普遍存在.LED封装生产时,内部有金线,荧光粉,金属支架等不同的材料,这些材料在温度变化过程中,他们的体积变化率是大小不一的,必然会产生内应力.一般来说,LED封装胶水的软化点(Tg)较低时,更容易与金线\支架等同伸共缩,产生的反作用力较小,即内应力较小.内应力在同一种材质中是不会产生的,均匀的材质膨胀收缩率一样,不会有形变受阻,即也不会有内应力
此帖出自LED专区论坛
不错,,不错,,,,  详情 回复 发表于 2010-12-28 09:30
208
不错,,不错,,,,
此帖出自LED专区论坛
个人签名LED射灯
