7762|13
7815
56
裸片初长成(中级)
MAX1640的充电电流变小了 [复制链接]
昨晚,发完贴,看了一会书后,我又拿起板子看,结果发现,有一些很小的线短路了,额滴神,还是很要命的短路。
这个是因为之前板子割了太多的线,最后补线的时候,线太小了,不小心碰上了而没有察觉。
我立马修复好,然后试图上电,发现正常了很多。
PMOS导通了。就是热了点,不过用温度计看了看,最多没超过60多度。芯片也差不多,50度左右,心想还不是太严重。
早上醒来继续整,买了个2W的0.33欧电阻,但是却意外发现充电电流很小。
首先是检测电阻两端的电压小的很,只有30多毫伏,而且还越来越小,现在大概只有16毫伏了。
我一直想不懂为什么。
但是刚才打饭的时候,我忽然想,虽说这电压值是很小。
可是,充电的速度,额,我并不觉得很慢。
比如说,之前一直没充成的时候,一直是10.6V左右,昨晚折腾好后,我又边看电视剧边充,大概半个小时,到了11V,然后刚才我下去打饭,回来后,我发现,至少把,我10点半以后回来折腾好电路,到现在,,,它已经冲到11.2V左右了。
但我不知道这个速度正常不正常。
我之所以怀疑,是因为测的16毫伏,到底可信不可信我不知道。
听老师说,用万用表测小电压不太靠谱。
但是这到底是怎么回事呢?想不通,求指教
找个电感表测一下就知道啦~ 另外电感这东西买个磁铁自己缠就行,要多大做多大,关键你得知道要多大的电感,呵呵  详情 回复 发表于 2010-12-28 15:37
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
额,补充一点,想了很久,还是觉得说说好
我测过电流,不过我测的时候是把10脚和电阻断开,来测之间的电流,只有100毫安左右,这倒是很符合当时的状况,当时,检测电路两端的电压大概是31毫伏左右。
可是后来我想,不对啊,我断的位置,测的应该是从CS+端或者CS-端到检测电阻的电流,关充电电流什么事?
所以犹豫了一下,没发,但想想这个数值也太符合了点,所以还是发出来,看能显示出些什么信息
哦,现在的状况是14毫伏左右,感觉上,芯片比之前热一点,而PMOS管居然不怎么热,不过我测过电压,它是导通的无误。
导通后,D S压降为7V,我想这不是没原因的,只是因为电池电压大概在11V左右而已。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2770
裸片初长成(中级)
7815
56
裸片初长成(中级)
下午去上课,我放着它充。
四五个小时过去了,好家伙,居然还是11.4V,没戏,这事没完~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
俺想了想,如果说,如果说,貌似我曾经见到过正常的166毫伏,后来到了122毫伏,那是昨天晚上。。。
我想,如果,如果芯片没坏,,这个芯片换上后,没冒过烟,没烫死我的手过,我,我选择相信他没坏,那么,那么,我想,剩下就是那个电感了.......
(因为我也只剩这一块芯片了,,而且很多地方看起来他很正常。)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 5楼 辛昕 的帖子
自己回复自己:
吃完饭我就换了,依然没戏~~~
黯然神伤中~~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
管理员
回复 6楼 辛昕 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 7楼 soso 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2734
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名我爱电子!
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 10楼 jjkwz 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1908
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1908
回复 11楼 辛昕 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 13楼 sjl2001 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
