5072|4
849
LM3S8962的TIMER [复制链接]
  各位请进。。。
    最近做东本用到了8962的TIMER模块。。。。
                    仔细研究了一下。下面是总结的。请评估一下。
同时纠正一下ZLG所翻译的timer数据手册上面有一个小小的错误,就是在运行控制块描述TimerRTCDisable()这个函数的时候,是写错了,写成了TimerRTCEnable()了。。大家可以验证一下。。。。
8962有4个TIMER模块,但是能用的CCP引脚却只有2个,分别对应着TIMER0_A的CCP0(PD4)和TIMER0_B的CCP1(PA6),所以我们如果将定时模块用作ONESHOT/PERIODIC触发的定时器时,是没有问题的,因为不会涉及到CCP引脚的用法。但是如果想用成32位的RTC模式,此时我们就只能引入时钟源才能用。这样就未免有些麻烦 。比如本人,就是从信号发生器上引入的32768.885HZ的方波信号的。
如果要用到16位的输入边沿计数/定时,PWM模式。都会用到CCP引脚的。
许多片子上面,如1138,都是利用其它的TIMER模块产生的PWM信号,作为RTC的时钟源,输入的边沿脉冲等。
   下面我建立了一个小的模块工程,希望对大家有用:
本人偷了偷懒,没有接入新的时钟源,而是利用timer模块产生的时钟信号。
从8962移植到615上面的工程:(注意:我是在615的CCP1上面产生的10KHZ的方波的,所以CCP1必须作为CCP4的输入,要将这两个引脚短接)
//----------------------HEADER FILE 头文件-------------------------//
#include "systemInit.h"
#include "uartgetput.h"
#define  PART_LM3S615
#include  <pin_map.h>
#define CCP1_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOE
#define CCP4_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOE
//--------------------MAVRO DEFINITION 宏定义----------------------//
函数名称:void pulseInit(void)
函数入口:务
函数出口:无
函数说明:在CCP1管脚产生10KHz方波,为Timer2的16位输入边沿计数捕获功能提供时钟源
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);                 //  使能TIMER0模块
    SysCtlPeriEnable(CCP1_PERIPH);                          //  使能CCP1所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeTimer(CCP1_PORT, CCP1_PIN);                  //  配置相关管脚为Timer功能
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_16_BIT_PAIR |     //  配置TimerB为16位PWM
                                TIMER_CFG_B_PWM);
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, 600);                //  设置TimerB初值
    TimerMatchSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, 300);               //  设置TimerB匹配值
    TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
函数名称:void timerInitCapCount(void)
函数入口:务
函数出口:无
函数说明:定时器16位输入边沿计数捕获功能初始化
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);                 //  使能Timer模块
    SysCtlPeriEnable(CCP4_PERIPH);                          //  使能CCP4所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeTimer(CCP4_PORT, CCP4_PIN);                  //  配置CCP4管脚为脉冲输入
    TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_16_BIT_PAIR |     //  配置Timer为16位事件计数器
                                TIMER_CFG_A_CAP_COUNT);
    TimerControlEvent(TIMER2_BASE,                          //  控制TimerA捕获CCP负边沿
                      TIMER_A,
                      TIMER_EVENT_NEG_EDGE);
    TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 40000);              //  设置计数器初值
    TimerMatchSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 35000);             //  设置事件计数匹配值
    TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_CAPA_MATCH);          //  使能TimerA捕获匹配中断
    IntEnable(INT_TIMER2A);                                 //  使能Timer中断
    IntMasterEnable();                                      //  使能处理器中断
    TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);                      //  使能Timer计数
函数名称:main()
函数入口:务
函数出口:无
函数说明:系统主函数
int main(void)
 //add initialization code in here
 jtagWait();
 clockInit();
 //for debugging
 uartInit();
 uartPuts("\t 史莱克---timer-32bit perodic 测试\r\n");
 SysCtlPeriEnable(LED_PERIPH);
 GPIOPinTypeOut(LED_PORT,LED_PIN);
 GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PIN,0X00);
 pulseInit();
    timerInitCapCount();                                    //  Timer初始化:16位计数捕获
 while(1)
函数名称:Timer0_Base_ISR(void)
函数入口:NO
函数出口:NO
函数说明:TIMER0 INTERRUPT FUNCTION
void Timer2_Base_ISR(void)
 u8 ulValue;
 u32 ulStatus;
 ulStatus=TimerIntStatus(TIMER2_BASE,true);
 TimerIntClear(TIMER2_BASE,ulStatus);
 if(ulStatus& TIMER_CAPA_MATCH)
  TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 40000);          //  重新设置计数器初值
        TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);                  //  TimerA已停止,重新使能
  ulValue=GPIOPinRead(LED_PORT,LED_PIN);
  GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PIN,~ulValue);
LM3S8962的TIMER总结.doc
2.8 MB, 下载次数: 215
非常感谢!刚好不会用捕获的功能,可以借鉴一下!  详情 回复 发表于 2012-4-16 09:07
个人签名只有想不到,没有做不到。
1412
最好给出代码,这样我们能给初学者运行下,看看效果。。。
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
849
回复 沙发 youki12345 的帖子
上面的就是主要的代码,,
   只要手动建立工程就OK了。。。。。。
我还是把工程文件上传了吧。。。大家有兴趣的可以下一下跑一下。。。看看效果 。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
工程包:需求者可以下下跑一跑,,看看效果如何。。。
project22-16bit-timer-cap-count.rar
377.72 KB, 下载次数: 76
个人签名只有想不到,没有做不到。
