3873|0
1379
裸片初长成(中级)
模拟量输入与输出应用实例(1) [复制链接]
 A/D转换的应用
  A/D转换初始化程序
//A/D转换初始化子程序
void        adinitial( )
       ADCON0 = 0x51              //选择A/D通道为RA2,打开A/D转换器
                                             //在工作状态,且使AD转换时钟为8tosc
       ADCON1 = 0X80             //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高6位为"0"
                                    //且把RA2口设置为模拟量输入方式
       PIE1 = 0X00
       PIE2 = 0X00
       ADIE = 1                         //A/D转换中断允许
       PEIE = 1                          //外围中断允许
       TRISA2=1                       //设置RA2为输入方式
  程序清单
下面给出一个调试通过的例程,可作为读者编制程序的参考。该程序中用共用体的方式把A/D转换的10位结果组合在一起。有关共用体的详细资料请参考本书相关章节。
# include        <pic.h>
union             adres
{int         y1
unsigned  char  adre[2]
}adresult                                 //定义一个共用体,用于存放A/D转换的结果
unsigned   char    i
unsigned   int       j
//系统各I/O口初始化子程序
void        initial()
       TRISD=0X00                   //D口为输出
       i=0x00
//A/D转化初始化子程序
void        adinitial()
       ADCON0=0x51                //选择A/D通道为RA2,打开A/D转换器
                                             //在工作状态,且使A/D转换时钟为8tosc
       ADCON1=0X80               //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高6位为"0"
                                    //且把RA2口设置为模拟量输入方式
       PIE1=0X00
       PIE2=0X00
       ADIE=1                           //A/D转换中断允许
       PEIE=1                            //外围中断允许
//延时子程序
void        delay()
       for(j=5535--j) continue
//报警子程序
void        alarm()
       i=i^0xFF                          //通过异或方式每次把i的各位值取反
       PORTD=i                         //D口输出i的值
//中断服务程序
void        interrupt         adint(void)
       ADIF=0                           //清除中断标志
       adresult.adre[0]=ADRESL
       adresult.adre[1]=ADRESH //读取并存储A/D转换结果,A/D转换的结果通过共
                                                 //用体的形式放入了变量y1
       if(adresult.y1>0x200)
       alarm()                                   //如果输入的模拟量大于2.5V(对应数字量
                                                 //0X200h),则调用报警子程序
       delay()                             //调用延时子程序,使电压检测不要过于频繁
       else  PORTD=0XF0                  //如果输入的模拟量小于2.5V,则与D口相连的
                                                 //8个发光二极管的低4个发亮,表示系统正常
       ADGO=1                         //启动下一次A/D转换
//主程序
main()
       adinitial()                          //A/D转换初始化
       initial()                             //系统各I/O口初始化
       ei()                                  //总中断允许
       ADGO=1                         //启动A/D转换
while(1)
       }                                        //等待中断,在中断中循环检测外部电压
此帖出自单片机论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
