9076|10
51
2.4Ghz电路中的电容都是pf数量级,电感都在nH数量级,是吗 [复制链接]
来自 电子工程师技术交流(12425841)
此帖出自分立器件论坛
在RF信号回路确实是这样,但去耦、滤波电容则要选择大小容量并联的方法。  详情 回复 发表于 2011-3-30 14:26
电感一般不超过20nh,电容没有概念
此帖出自分立器件论坛
51
我不明白的是,那怎么还分布参数区分开来
也就是说,元件数值是在pcb设计好了以后才确定的,是吧
此帖出自分立器件论坛
986
是啊,有时候走线的电感占了大部分,焊接上去的器件只是作为微调
此帖出自分立器件论坛
这么高的频率,电容容易谐振吧,参数选择不好, 达到最低谐振频率,ESR不好,电容就成电感了,,,,也漂,这样理解的。
此帖出自分立器件论坛
51
明白,那分布参数靠什么计算
此帖出自分立器件论坛
用软件仿真的
此帖出自分立器件论坛
51
嗯,看来这种板子一般软件是设计不了的
此帖出自分立器件论坛
986
软件计算,大概是用有限元积分之类的技术
电容最头疼,PCB上不容易作出电容的效果,小电容同一个容量不同厂家,分布参数差别很大
就是同一厂家不同系列,谐振频率也都不一样
此帖出自分立器件论坛
我们都是跟电容厂商要电容的频率响应曲线,不是静态电容量, 但最后也没有结果。
到最后, 还是要在设计上加冗余度。
此帖出自分立器件论坛
139
此帖出自分立器件论坛
