5315|1
6892
三相异步电机做位置环控制 [复制链接]
三相异步电机减速机轴上有增量编码器。编码器输出接入到变频器的编码器板上,同时接入到PLC的输入端上。用变频器实现速度环,用PLC实现位置环。现在主要是电机的上升曲线和下降曲线不知道怎么设置。我在论坛上也看了很多帖子。在运动控制这个板块都是步进电机或者伺服电机的帖子,没有关于普通三相异步电机的上升曲线和下降曲线的帖子。实在是不明白,不知道从何下手,请各位大侠指点。多谢。
如果变频器上配置PG卡就具备了接受编码器反馈信号的能力,在于PLC 组态可以进行位置控制,这时候电动机功率可以是较大的(一般伺服电机从几十w到几kw不等,上几十kw的伺服电机较少用到而且价格极高)。不知道楼主的编码器是怎么使用的?编码器脉冲反馈信号是否反馈到PG卡上?还是到PLC里面?或者其他哪里?对变频器的“加、减速时间常数”的参数设置可否满足你的上升、下降曲线?或者在结合多段速频率给定平滑设置来实现?当然,以上说的那些还要看你的实际设备情况而判断,按照常规来说还是用步进和伺服来实现位置控制为好  详情 回复 发表于 2010-12-29 16:43
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
569
