3749|1
1155
LED显示屏为什么能够得到广泛使用,我的总结是以下几点: [复制链接]
  1、可延展性:LCD屏做的越大,生产线设备投入越高。而LED显示屏尺寸的增大是很容易的,就像搭积木一样。分辨率也方便根据用户需求实现。   2、全彩:灯泡,霓虹灯等都是单色的,LED实现了RGB三原色的组合。   3、可靠性高:LED是固体照明,可靠性高,不像霓虹灯管,灯泡之类的需要真空管的。   4、寿命长:LED芯片理论寿命可以达到10万小时,实际使用寿命在3万小时以上   5、环境友好:LED本身是节能无污染的产品。   LED目前遇到最大的问题是散热,显示屏也是一样。显示屏的功耗很大,相当一部分能源浪费在发热上。发热会带来以下几个问题:   1、波长漂移:波长漂移会让颜色校正出现问题,LED在低温和高温时,波长漂移是比较大。根据实验数据,温度每变化一度,波长变化0.2-0.3nm.   2、输出亮度降低:每摄氏度温度变化导致1%输出亮度的变化,其中红灯受影响最显着。3、温升导致LED寿命缩短:根据美国一家试验室数据,结温从63C升高到74C, LED寿命从36,000小时降低到16,000小时。   4、过多散热部件导致系统成本升高   5、浪费能量,提高了使用者成本
此帖出自LED专区论坛
总结的很好,支持一个  详情 回复 发表于 2011-5-19 14:00
26
回复 楼主 探路者 的帖子
总结的很好,支持一个
此帖出自LED专区论坛
