3573|5
如何引用quartus软件中的固定功能块 [复制链接]
呵呵,小弟接触FPGA不到半年的时间,学习的过程也是断断续续来的(已经工作了,学习的时间没有那么充裕),最近遇到一个比较郁闷的问题,想请教坛里的大侠们~
       我们公司有一个模块是前人做好的,里面有一个FPGA的功能块,用的软件是maxplus10.0,里面基本都是图形界面,现在我想用verilog来重写一遍,一来想锻炼一下自己,二来如果将来调试成功了,还方便将来的同事来维护这个模块。可是在真正做的时候却遇到一个问题,那就是不知道如何将那些用图形表示的功能块用语言表示出来,我知道这些功能块都是quartus里的固定的功能块,但是我查不到他的verilog语言来描述的,貌似只有vhdl语言来写的,我又不懂vhdl,真是头疼的不行。
       想请问各位,我有什么办法处理难关呢?谁有过这样的经验,麻烦传授下~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
双击图形模块不是就可以出来代码了吗  详情 回复 发表于 2010-12-17 10:11
额,怎么没有人回复呀~先顶一下,也许我的问题很简单,但是我感觉自己实在想不到头绪呀
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、重写模块应该在充分理解该模块的基础上做,否则调试时遇到问题你会无从着手。
2、如果你已会Verilog,那么看VHDL应该也大体能懂个七八不离九(比八九不离十少说一点),碰到不懂的查下手册,估计一会儿就能习惯。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
31
双击图形模块不是就可以出来代码了吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 板凳 仙猫 的帖子
恩,怎么说呢,这个模块的功能上我觉得我应该是理解了5层左右吧,有一些比较难的地方还没有全部弄懂,不过我想如果学会了怎么去写简单的,后面难的只是时间的问题,多花时间还是会弄出来的。
呵呵,我觉得手册里那个VHDL的语言和VERILOG差异太大了,至少我看了半天看不到自己一点熟悉的样子,感觉就是天书。。。难道让我再去学一下VHDL么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我知道双机可以打开,虽然全部是图形表示的,但是有些图形所对应的代码是我以前的同事写出来的,他写的我可以看懂。
但是手册里给的我看不明白5555555555
此帖出自FPGA/CPLD论坛
