GPRS开发板主要接口有电源输入、RS232接口、SIM卡座、语音输出等等。是实现模块主要功能的基础功能电路, 用户可经RS-232连接通过AT指令控制GPRS模块。
GPRS模块采用Telit 无线通信技术的GC864是目前市场上同类产品中最小的的双频低成本的GSM/GPRS通信模块,带有高质量的工业用网络连接器!由于外形设计超小,工作温度范围宽,所以对要求紧凑、高容量的M2M通信设备和数据移动终端来讲,是一个完美的硬件平台。内嵌TCP/IP协议栈,可实现串口复用,可选SIM卡座,为开发应用提供实际功能而不需要增加成本。
产品特点:
★支持900MHz/1800MHz 双频自动选择
★支持850MHz/1900MHz 双频自动选择
★支持标准的AT 命令及增强AT 命令交互数据模式
★接口波特率75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800,33900,38400,57600,115200bps,可选,默认波特率9600bps.
★采用TELIT有限公司高性能高稳定工业级GSM/GPRS 无线模块
★干扰检测报告功能,防干扰:一旦遇到干扰,出现网络信号的中断,模块就会检测到,通过I/0口输出检测报告
★内嵌TCP/IP协议栈,,包括TCP、IP、UDP、SMTP和FTP协议。
★串口复用功能:实际应用过程之中无需切换,操作方便。
★支持点对多点通信功能:可做服务器/客户终端,过行点到多点通信。
★支持摄像头功能:支持IIC和SPI接口的摄像头,无需开发。
★工业级设计抗EMC 设计,适合长期连续工作,抗干扰能力强
★先进电源技术,供电电源适应范围宽,室外工作稳定性好
★外形设计超小,工作温度范围宽
特性说明:
*双频GSM/GPRS 900/1800MHz
*输出功率
-Class 4 【2W】@900MHz
-Class 1 【1W】@1800MHz
*根据GSM 07.05、0.7.07和Telit加强的特点经由AT命令进行控制
*SIM接入模式
*通过AT命令访问TCP/IP协议站
*功耗[typical values]
—关闭:<26uA
—闲置[已注册,省电模式]:<4uA
—指定模式:200mA
—GPRS C1. 10:270mA
*灵敏度
—107dBm[typ.]@900MHz
—106dBm[typ.]@1800MHz
*扩张温度范围:-30°C至+80°C
*符合RoHS
GPRS模块接口:
*80引脚(Pin)莫雷克斯连接器
*最多21 I/O端口
*模拟音频(平衡和未平衡模式)
*3 A/D和1D/A转换器
*蜂鸣器输出
*通过UART的1TU-TV.24串行链接
—CMOS级
—波特率范围:300至115,200比特/秒
—自动波特率范围:2,400至57,600比特/秒
*50Ω murata GSC天线链接器
音频通话,紧急呼叫;半速率、全速率、增强型全速率和自适应多速率语音编******HR/FR/EFR和AMR);超强的回音消除和降噪功能;手持式和免提操作;DTMF认证已通过全面型号认证,符合R&TTE;CE、GCE、FCC、IC和AnatelSMS点对点移动发起和移动终止的SMS;支持串行SMS;SMS小区广播;文本和PDU模式电路交换数据异步透明式电路交换数据(CSD)传输,高达14.4kbps;异步非透明电路数据(CSD)传输,高达9.6kbps;V.110GPRS GPRS Class 10(标准);移动通信B类;编码方案1至4;PBCCH支持传真Group 3,Class 1GSM新增功能 呼叫转移;呼叫禁止;呼叫等待和呼叫保留;缴费通知;呼叫线路识别显示(CLIP);呼叫线路识别限制(CLIR);非结构化补充业务数据(USSD);闭合用户群附加功能 SIM电话薄;固定拨号(FDN);实时闹钟;报警管理;网络LED支持;IRA字符集;干扰检测和报告;嵌入式TCP/IP协议栈,包括TCP、IP、UDP、SMTP和FTP协议;多串口;SIM卡座(Ampheno1/I TT Cannon)
QQ在线咨询: 493743672 MSN: lechengdz@126.com
联系电话: 020-88378279 13422219273
乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
