3035|0
1148
凌特双输出36V降压型LED驱动器适合汽车电源系统 [复制链接]
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出36V、2MHz的降压型DC/DC转换器LT3475,设计该器件以作为双通道恒定电流LED驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,适用于驱动需要高达1.5A电流的LED。一个通道以与另一个通道相位相差180度的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在50mA至1.5A的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色PWM(True Color PWM)电路允许3000:1的调光范围,而且没有任何通常与LED电流调光有关的颜色改变。
    LT3475具有4V至36V的宽输入电压范围(瞬态电压高达40V),可调节于两节锂离子电池和5V逻辑轨到未稳压的墙上变压器及汽车电源系统的多种电源。其开关频率可用单个电阻在200kHz至2MHz范围内设置,从而可使用纤巧电感器和陶瓷电容器。该器件采用耐热增强型TSSOP-20封装,可为驱动大电流LED组成非常紧凑的解决方案。
    LT3475采用高压侧检测方式,实现了接地的LED阴极连接,因此在大多数应用中无需LED回线。它的每个通道还具有集成的升压二极管,进一步缩小了解决方案占板面积并降低了成本。其它特点包括LED开路和短路保护。
    采用耐热增强型20引线TSSOP封装的LT3475EFE 有现货供应,以1,000片为单位批量购买,每片起价为3.50美元。“I”级版本LT3475IFE也有现货供应,以1,000片为单位批量购买,每片起价为4.20美元。
    LT3475EFE性能概要
    真正彩色PWM在3000:1调光范围内提供恒定颜色
    宽输入范围:4V至36V工作,最大值为40V
    LED 电流可从50mA至1.5A准确控制并可调
    高压侧电流检测允许LED阴极接地工作
    准确和可调的200kHz至2MHz开关频率
    进行反相开关操作以减小纹波
    采用小型电感器和陶瓷电容器
    采用紧凑型20引线TSSOP耐热增强型表面贴封装
此帖出自汽车电子论坛
