2608|0
什么是 Gazell? [复制链接]
    Gazell是Nordic专为nRF无线SOC芯片设计的无线通信协议。采用这一协议,可以很方便的完成产品设计。例如,只要调用发送函数,该协议即可自动完成跳频,遇干扰自动避开及应答等功能,而无需用户再进行参与。该协议提供C51源代码,直接编译调用即可。可以与nRF24LE1及nRF24LU1无缝链接配合使用,客户可以专注于应用设计,而无需花费大量的精力在无线链路上。
 低功耗
Gazell协议是低功耗协议,可设计为纽扣电池供电的应用
 抗干扰性
Gazell协议完成自动跳频及抗干扰的无线通信,具有在复杂环境下优异的抗干扰性能
 低延时
Gazell协议充分利用nRF高速通信的特性,具有低延时特性,特别满足PC周边及其他应用
 高安全性
Gazell协议具有AES128bit高强度加密,确保数据传输的安全可靠
 简单易用
Gazell协议以源代码或库的方式提供,可与nrf24LE1及nrf24LU1P无缝连接,应用极为方便,例如发送数据时用户只需调用发送函数,协议自动完成跳频及抗干扰传输,无需用户干预。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
