7666|10
2143
MSP430 LaunchPad 串口问题 [复制链接]
MSP430 LaunchPad是TI新推出的一个超值开发板。这个开发板不但带有一个USB编程器,同时还有USB转TTL串口功能,对于调试非常方便。它不但可以调试LaunchPad的串口,还可以调试外部目标板的TTL串口(3.3V系统)。在需要调试别的系统的目标板上的TTL串口时,可以先取下板上RXD和TXD的短路块,然后通过杜邦线进行连接其他的目标板。
不过在使用中发现,外部目标板有时会出现接收数据错误的现象。经过实验发现,如果目标板的RXD引脚没有接上拉电阻,或者没有允许内部上拉电阻时,就会出现这个现象。在原理图上,可以看到虚拟串口是通过MSP430F16X单片机上引出的,估计是内部固件程序在初始化串口时存在bug,造成了这个问题。因为暂时找不到可以升级的固件,为了使这个虚拟串口具有更好的通用性,可以接一个外部的上拉电阻,例如在J3的第2脚和第6脚之间接一个10K左右的电阻,就可以解决这个问题了。
好像不好使得哦  详情 回复 发表于 2013-1-17 10:34
果断向你学习
37
记下了。谢谢。
132
学习。。。。。。。。。。。。
1727
你也可以 把两个板子地连起来 那样数据就不会出错了 还要接上拉电阻。麻烦。
mark
242
回复 5楼 cat3902982 的帖子
不是的,单纯接地并不能保证效果的
7234
192
MARK 经验的说 记下
MARK 经验的说 记下
384
MARK 果断记下
好像不好使得哦
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
