6783|10
84
SD写函数写不进去,求助高手~~~~ [复制链接]
这里用的f_write是例程中自带的,应该没有错吧。可是不知道为什么就是写不进去。
例如试验如下:
A.txt原有内容是zyz
在超级终端输入命令:
write a.txt china
显示是写成功的,可是打开a.txt。里面的内容却不是china,而是原来的数据。哪位前辈帮帮忙忙看看?
int
Cmd_write(int argc, char *argv[])
    FRESULT fresult;
    unsigned short usBytesWrite=0;
         if(strlen(g_cCwdBuf) + strlen(argv[1]) + 1 + 1 > sizeof(g_cTmpBuf))
        UARTprintf("Resulting path name is too long\n");
        return(0);
//这一句的作用是判定将要写的文件添加到当前工作路径后,路径长度会不会超过缓冲区大小。
        strcpy(g_cTmpBuf, g_cCwdBuf);
       //将当前路径拷贝到缓冲区。
    if(strcmp("/", g_cCwdBuf))
        strcat(g_cTmpBuf, "/");
    //在路径后面加上一个   /   分隔符
    strcat(g_cTmpBuf, argv[1]);
  //将要写的文件名添加到当前工作路径后面
    fresult = f_open(&g_sFileObject, g_cTmpBuf, FA_WRITE);
        //打开文件,用来写。
    if(fresult != FR_OK)
    {        UARTprintf("open error\n");
        return(fresult);
        //如果打开过程中有错,就返回一个错误。
         strcpy(g_cTmpBuf, argv[2]);
        //将要写的内容拷贝到缓冲区
     do
     fresult = f_write(&g_sFileObject,g_cTmpBuf,sizeof(g_cTmpBuf) - 1,
                         &usBytesWrite);
        //写文件
            UARTprintf("write error\n");
            return(fresult);
        // Null terminate the last block that was read to make it a
        // null terminated string that can be used with printf.
                }while(usBytesWrite!=sizeof(g_cTmpBuf) - 1);
     //循环写入,直到写完。
        // Print the last chunk of the file that was received.
        UARTprintf("%s", g_cTmpBuf);
    // Continue reading until less than the full number of bytes are
    // read.  That means the end of the buffer was reached/
    // Return success.
    return(0);
我往sd卡里写BMP图片时,遇见个情况。就是bmp首部数据写不进去。不写首部数据只写图片数据的话,图片数据可以写进去。这是什么原因啊。不知道,老师了解吗  详情 回复 发表于 2017-10-23 16:43
918
回复 楼主 xielijuan 的帖子
我以前遇到过,注意:确定你打开新文件的时候,已经关闭了原来打开的文件,否则有可能出现这种问题。
849
顶。。的确如此,如果学了C语言的文件操作一定会明了的哈。
个人签名只有想不到,没有做不到。
1412
    // Open the file for reading.
  //  fresult = f_open(&g_sFileObject, g_cTmpBuf, FA_CREATE_NEW|FA_WRITE); //这句话表示创建一个文件
         fresult = f_open(&g_sFileObject, g_cTmpBuf, FA_WRITE|FA_READ);   //这句话表示追加数据,一定要和FA_READ一起使用
    // If there was some problem opening the file, then return
    // an error.
        return(fresult);
    fresult =  f_lseek(&g_sFileObject,g_sFileObject.fsize);  //在追加数据的时候,要把文件指针放到最后,也就是文件的末尾
            UARTprintf("lseek error\n");
        return(fresult);
     do
  //   fresult = f_write(&g_sFileObject,"abcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabc",36,&usBytesWrite);
          fresult = f_write(&g_sFileObject,g_cTmpBuf,sizeof(g_cTmpBuf) - 1,&usBytesWrite);
        // If there was an error reading, then print a newline and
        // return the error to the user.
            return(fresult);
        //g_cTmpBuf[usBytesWrite] = 0;
    // read.  That means the end of the buffer was reached.
    //while(usBytesWrite == sizeof(g_cTmpBuf) - 1);
    // Return success.
        f_close(&g_sFileObject);  //关闭文件
    return(0);
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
1412
注意三个地方:
1.打开文件的时候要用   FA_WRITE|FA_READ 的组合
2.  由于是追加文件,所以要用f_lseek(。。。)把文件指针放到整个文件的最后
3.最后要调用f_close(..)关闭打开的文件。
918
回复 4楼 youki12345 的帖子
谢谢,非常受益!
84
回复 5楼 youki12345 的帖子
啊哈~~谢谢老师~~~;P
23
同样的问题
这位老师分析的很精辟,但是我遇到了相同的问题,我想在串口中断发生的时候,在SD里新建一个txt文档,然后以后串口发生中断的时候,在txt里更新数据,但是始终不行,串口中断程序如下:
void USART2_IRQHandler(void)
        char t;
   //处理接收到的数据
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
           /* Clear the USART1 Receive interrupt */
            t=USART_ReceiveData(USART2);
                  //com2_buffer[0]= 0x22;
        //        i=i+1;
                f_mount(0,&fs);
                res = f_open( &fsrc , "0:/Demo.TXT" , FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
            if ( res == FR_OK )
      /* Write buffer to file */
                      res = f_write(&fsrc, com2_buffer, sizeof(com2_buffer), &br);
          //                printf("Demo.TXT successfully created        \r\n");
              /*close file */
                      f_close(&fsrc);
            else if ( res == FR_EXIST )
                          f_open( &fsrc , "0:/Demo.TXT" ,FA_WRITE | FA_READ);
                          f_lseek(&fsrc,20);
                          f_close(&fsrc);
          //                printf("Demo.TXT created in the disk      \r\n");
//                scan_files(path);
//                SD_TotalSize();
                USART_SendData(USART1,t);
        //        USART_SendData(USART1,com2_buffer[1]);
                   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) !=RESET)
        {            USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); }//清中断标识
/*                 com2_buff[com2_receive_count++]= USART_ReceiveData(USART2);
                 for(i=0;i<=com2_receive_count;i++)
                 USART_SendData(USART1, com2_buff);
                 com2_buff[com2_receive_count]=0;
         //串口中断查询位,由此位可以知道串口2中有没有数据
                 while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET){}
                printf(" \r\n");        *?
        /*          com2_bit=1;
                 if(com2_receive_count>523)        //最大值处理,要与定义的一样才行
                          com2_receive_count=0;          */
         //溢出-如果发生溢出需要先读SR,再读DR寄存器 则可清除不断入中断的问题
    if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE)==SET)
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);    //读SR
        USART_ReceiveData(USART2);                //读DR
注意:else if ( res == FR_EXIST ) 这一段 总是执行不了,只能在reset后才能执行以下。弄了好几天了 ,希望老师也能指导下,是不是open的模式不对啊?
23
补充下
我用的107vc,3.5的库0.08文件系统
23
补充以下
补充我的那个f_open文件:
FRESULT f_open (
        FIL *fp,                        /* Pointer to the blank file object */
        const TCHAR *path,        /* Pointer to the file name */
        BYTE mode                        /* Access mode and file open mode flags */
        FRESULT res;
        DIR dj;
        BYTE *dir;
        DEF_NAMEBUF;
        fp->fs = 0;                        /* Clear file object */
#if !_FS_READONLY
        mode &= FA_READ | FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_ALWAYS | FA_CREATE_NEW;
        res = chk_mounted(&path, &dj.fs, (BYTE)(mode & ~FA_READ));
#else
        mode &= FA_READ;
        res = chk_mounted(&path, &dj.fs, 0);
#endif
        INIT_BUF(dj);
        if (res == FR_OK)
                res = follow_path(&dj, path);        /* Follow the file path */
        dir = dj.dir;
#if !_FS_READONLY        /* R/W configuration */
        if (res == FR_OK) {
                if (!dir)        /* Current dir itself */
                        res = FR_INVALID_NAME;
#if _FS_SHARE
                else
                        res = chk_lock(&dj, (mode & ~FA_READ) ? 1 : 0);
#endif
        /* Create or Open a file */
        if (mode & (FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_ALWAYS | FA_CREATE_NEW)) {
                DWORD dw, cl;
                if (res != FR_OK) {                                        /* No file, create new */
                        if (res == FR_NO_FILE)                        /* There is no file to open, create a new entry */
#if _FS_SHARE
                                res = enq_lock(dj.fs) ? dir_register(&dj) : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES;
#else
                                res = dir_register(&dj);
#endif
                        mode |= FA_CREATE_ALWAYS;                /* File is created */
                        dir = dj.dir;                                        /* New entry */
                else {        /* Any object is already existing */
                        if (mode & FA_CREATE_NEW) {                /* Cannot create new */
                                res = FR_EXIST;
                        } else {
                                if (dir[DIR_Attr] & (AM_RDO | AM_DIR))        /* Cannot overwrite it (R/O or DIR) */
                                        res = FR_DENIED;
                if (res == FR_OK && (mode & FA_CREATE_ALWAYS)) {        /* Truncate it if overwrite mode */
                        dw = get_fattime();                                        /* Created time */
                        ST_DWORD(dir+DIR_CrtTime, dw);
                        dir[DIR_Attr] = 0;                                        /* Reset attribute */
                        ST_DWORD(dir+DIR_FileSize, 0);                /* size = 0 */
                        cl = LD_CLUST(dir);                                        /* Get start cluster */
                        ST_CLUST(dir, 0);                                        /* cluster = 0 */
                        dj.fs->wflag = 1;
                        if (cl) {                                                        /* Remove the cluster chain if exist */
                                dw = dj.fs->winsect;
                                res = remove_chain(dj.fs, cl);
                                if (res == FR_OK) {
                                        dj.fs->last_clust = cl - 1;        /* Reuse the cluster hole */
                                        res = move_window(dj.fs, dw);
        else {        /* Open an existing file */
                if (res == FR_OK) {                                                /* Follow succeeded */
                        if (dir[DIR_Attr] & AM_DIR) {                /* It is a directory */
                                res = FR_NO_FILE;
                        } else {
                                if ((mode & FA_WRITE) && (dir[DIR_Attr] & AM_RDO)) /* R/O violation */
                                        res = FR_DENIED;
        if (res == FR_OK) {
                if (mode & FA_CREATE_ALWAYS)                        /* Set file change flag if created or overwritten */
                        mode |= FA__WRITTEN;
                fp->dir_sect = dj.fs->winsect;                        /* Pointer to the directory entry */
                fp->dir_ptr = dir;
#if _FS_SHARE
                fp->lockid = inc_lock(&dj, (mode & ~FA_READ) ? 1 : 0);
                if (!fp->lockid) res = FR_INT_ERR;
#endif
#else                                /* R/O configuration */
                if (!dir) {                                                /* Current dir itself */
                } else {
                        if (dir[DIR_Attr] & AM_DIR)        /* It is a directory */
                                res = FR_NO_FILE;
#endif
        FREE_BUF();
        if (res == FR_OK) {
                fp->flag = mode;                                        /* File access mode */
                fp->org_clust =        LD_CLUST(dir);                /* File start cluster */
                fp->fsize = LD_DWORD(dir+DIR_FileSize);        /* File size */
                fp->fptr = 0;                                                /* File pointer */
                fp->dsect = 0;
#if _USE_FASTSEEK
                fp->cltbl = 0;                                                /* No cluster link map table */
#endif
                fp->fs = dj.fs; fp->id = dj.fs->id;        /* Validate file object */
        LEAVE_FF(dj.fs, res);
  //  fresult = f_open ...
