3139|0
1155
投影机灯泡的类型及真假分辨方法解析 [复制链接]
投影机灯泡的类型
灯泡是投影机的耗材,直接关系着投影影像。 目前,无论是哪种投影灯泡,都有一定的使用寿命。 随着投影机工作时间的延长,其亮度会不断降低,投影的影像也就会越来越不清晰,当投影灯泡老化到一定程度时就必须更换了。 不过,目前很多投影机产品为提高光源利用率,都配有良好的散热设计,以及其他一些手段,使灯泡的寿命有了较好的延续。
目前市场中投影机常用的灯泡有金属卤素灯泡、UHE及UHP三种。 另外还有新秀氙灯与LED,它们的生产工艺、寿命和价格也各不相同。
1 、金属卤素灯泡
金属卤素灯泡因灯泡中填充了金属卤化物而得名,它的优点是价格便宜,更换成本比较低,一般低端投影机和一些视讯机用的都是这种灯泡;缺点寿命较短,使用不 过2000小时,一般在使用到1000小时它的亮度就会衰减一半。 金属卤素灯泡在点亮状态时,灯泡两端的电压一般在60v~80v左右,灯泡内的气体压强至少在10kg /cm2以上,灯丝处于半熔状态,温度则高达上千度,所以对投影机的散热能力要求较高,而一般的LCD投影机的体积都比较大,其内部留出了充足的散热空 间,所以它一般用在LCD投影机上。 即使是这样,金属卤素灯泡也不宜长时间使用,一般使用6小时后就要关机,让它休息一下,否则它发出的高热量会损伤LCD投影机的液晶板。 金属卤素灯泡在使用中亮度衰减非常厉害,总工作时间1000小时后投影影像效果一般还能勉强接受,再继续使用下去投影的影像就不堪入目了。 有鉴于此,有些生产厂家干脆将自己机器上的该类灯泡寿命定在500小时,这样即使达到灯泡额定寿命的时候,投影效果也还能勉强接受。
2 、UHE灯泡
UHE灯泡属于超高压汞一类灯泡,比较适合长时间使用。 其价格也比较适中,目前中档投影机普遍采用的就是这种灯泡。 UHE灯泡利用光学原理滤除了红外线,发出冷光,热量比较小,能有效降低投影机功耗。 这种采用超高压汞填充技术的灯泡通常被称为冷光源灯泡,最突出的特点是寿命长,一般能达到3000小时以上,在工作时间达到2000小时后,亮度几乎不衰 减。 UHE灯泡不仅正常使用时间比金属卤素灯泡高一倍,而且这种灯泡的性能曲线平滑,亮度高、长时间使用亮度下降不明显。
3 、UHP灯泡
UHP灯泡的全称是(Ultra High Performance),属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般标称6000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会 出现明显的衰减。 UHP是飞利浦公司发明的一种专利技术,当灯泡衰竭时会即刻熄灭。 与UHE灯泡相比,不仅在相同功耗下,UHP灯泡能产生大光量,并能有效地抑制闪烁情况的发生,而且外形更小巧,亮度衰减更小,寿命更长。 UHP灯泡是投影机的一种理想光源,只是目前价格略有些高,一般只有高档投影机才会使用它。 不过,随着投影机的逐渐普及和市场竞争的不断加剧,部分经济型投影机也使用了UHP灯泡。
4、 氙灯
氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。 氙灯的光谱最接近自然光,可以提供比其他光源更优异的色彩。 与UHP灯泡相比,氙灯有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启,这一点以往其他投影机灯泡做不到的。 从技术应用来看,氙灯是一种很有前途的光源,随着氙灯技术的进步和成熟,必将被普遍应用到各种投影机上。
5 、高亮度LED
LED低功率及低耗电量的特性,使灯泡寿命可长达一万小时,比一般投影机的二千小时长达五倍,不但节省更换灯泡的费用,更符合环保意识。 此外,发热量比一般灯泡,启动后毋须暖灯,关机后亦不用冷却,做到真正的即时开机关机。
由于LED是冷光源,工作中不会像金属卤素灯产生大量热量,并且减化了原有光源要求的复杂的光路结构,这样就可以降低对投影机散热系统的要求,体积就可以 做到比原来小得多。 从小的方面来说,LED投影机一般都保持在1公斤以下,有些甚至只有0.5公斤左右,这样的重量便于携带和移动使用。 LED投影机的功耗也比采用UHP灯(超能灯)、UHE灯和金属卤素灯的投影机要小得多,并且噪音也小的多了。
不过目前LED的不是亮度较低,就是价格偏高,虽然可能是未来的最佳设计,不过短期可能还没成熟。
在投影机使用中,灯泡到了寿命期限就必须更换,那么该如何选择合适的灯泡呢? 有用户认为越便宜的就越实惠,而有些用户则认为灯泡亮度越高、价钱越贵就越好。 事实上,正确的选择必须从投影机类型出发,使用的环境等因素考虑,才便于选择购买到适合自己使用的投影机灯泡。
一般投影机灯泡选购上还存在一些模糊的认识,主要表现在如下几个方面:
1、不一定要购买投影机厂商包装的灯泡
众所周知,全球投影机灯泡生产厂家仅PHILIPS(UHP)、USHIO(UMPRD)、OSRAM (VIPR)、Panasonic(MSCR) 、EPSON(UHE)、等几家,投影机厂商向以上这些灯泡厂家订货,并自已制作灯架和包装盒。 而灯泡厂家只生产灯泡,不负责灯架及包装盒。
2、防止购买装灯芯的灯泡
现在有很多不法商人利用购买者的无知出售换灯芯的灯泡以牟取暴利,一定要小心识别。 所谓装灯芯就是在旧灯杯上装上来路不明的灯芯(很多都是大陆),其寿命很短,亮度达不到应有的标准。
3、请小心使用非原厂生产的UHP等系列灯泡
这种投影机灯泡外观与原厂的差别不大,看起来很漂亮。 但由于技术和工艺的原因,这种灯泡三个月后会亮度衰减很快,寿命较正宗厂商的灯泡短。 市面上很多不法商人把它充当正品出售以牟取暴利。
非原厂灯泡不如原厂灯泡的地方:
1、灯泡品质,易炸裂。
从外观上看,灯泡灯杯较薄,在高温高压状态下很容易损坏。 尽管灯泡制照厂厂家承诺保修六个月,但换灯泡会对正常的工作学习造成直接影响。
2、灯泡亮度不够
实践证明,由于技术和工艺的原因,灯泡亮度达不到应有的标准。 估计只有原厂灯泡的70%,而且在使用一段时间之后,亮度衰减很快。
3、使用时间只有原装灯泡的一半
按照使用时间来算,两个非原厂灯泡相当于一个原厂灯泡,比买一个原厂灯泡的价格贵。
4、利用用户不了解灯泡的情况,很多不法商人把它充当原厂正品出售以牟取暴利(利润在5000元以上),尤其是经销商负责上门换灯泡的时候一定要特加小心。
现在假UHP灯泡有很多种,有大陆仿造UHP的,它的灯杯外观与真货有明显不同;还有欧司朗公司出产的UHP,外观和欧司朗出的VIPR灯泡很相似,而且 在灯芯上有一根灯丝环绕;还有用本来是UHP100W改成的120W、150W、200W杯;还有灯芯屁股后面是一根丝状导电极的;还有现正热卖不知道究 竟有多长寿命的黄杯。 真是真假难辩,除非你是灯泡专业人士。 这些假UHP灯泡因成本低,售价低加上用户不懂识别以低价在市场上出售,原厂灯泡已经越来越少越来越难卖。
此帖出自移动便携论坛
