7866|10
2734
裸片初长成(初级)
有没有用AVR控制USB芯片PDIUSBD12进行数据传输的啊 [复制链接]
我最近要做一个AVR16与PC机数据传输的项目,有没有调过USB的
我选择的芯片是PDIUSBD12,如果有调试过的朋友可以联系我么,或者分享给我点经验,谢谢了
(不知道我把帖子发表到这个AVR板块对不对,如果不对请版主或管理员告诉我下,USB通信方面的问题应该发到哪个板块里,谢谢啦)
此帖出自单片机论坛
你读出来了没有?我读的总是错,我参考的是圈圈的代码,但是用的是 STM8S,我也刚刚弄D12,交流交流,Q:4545138 以下我的程序 void main(){  u16 id;  CS_CLR;  //CS_N=0; SUSP_CLR; // SUSP=0; REST_SET;//RST=1; EOT_SET;//EOT=1; DMACK_SET;  //DMACK=1; id=D12ReadID();  while(1; }     ///////以下D12ReadID()用到的子函数部分//////////////// /*******************************************************************函数功能:将数据口设置为输入状态入口参数:返    回:备    注:********************************************************************/D12SetPortIn(void){ //将数据口设置为输入状态 PC_DDR=0X00;  //输入 PC_CR1=0XFF;  //上拉 PC_CR2=0X00;  //无中断 }////////////////////////End of function//////////////////////////////********************************************************************函数功能:将数据口设置为输出状态入口参数:返    回:备    注:********************************************************************/D12SetPortOut(void){ //将数据口设置为输出状态 PC_DDR=0XFF;  //输出 PC_CR1=0XFF;  //退挽输出 PC_CR2=0XFF;  //10MHZ }////////////////////////End of function//////////////////////////////********************************************************************函数功能:将数据写到数据线上入口参数:x_data,需要输出的数据返    回:备    注:********************************************************************/D12SetData(u8 x_data){ D12SetPortIn();////将数据口设置为输入状态 USB_DATA_OUT=x_data; //}////////////////////////End of function//////////////////////////////******************************************************************函数功能:D12写命令。入口参数:Command:一字节命令。返    回:无。备    注:无。********************************************************************/void D12WriteCommand(u8 Command){ //D12SetCommandAddr();  //设置为命令地址  USB_A0_SET;  //D12ClrWr(); //WR置低  USB_WR_CLR;    D12SetPortOut(); //将数据口设置为输出状态(注意这里为空宏,移植时可能有用) D12SetData(Command);  //输出命令到数据口上  //D12SetWr(); //WR置高  USB_WR_SET;  D12SetPortIn(); //将数据口设置为输入状态,以备后面输入使用}////////////////////////End of function////////////////////////////// /********************************************************************函数功能:写一字节D12数据。入口参数:无。返    回:写一字节。备    注:无。********************************************************************/u8  D12GetData(void){ D12SetPortOut; return USB_DATA_OUT; }////////////////////////End of function///////////////////////////// /********************************************************************函数功能:读一字节D12数据。入口参数:无。返    回:读回的一字节。备    注:无。********************************************************************/u8 D12ReadByte(void){ u8 temp; //D12SetDataAddr(); //设置为数据地址 USB_A0_CLR; //D12ClrRd(); //RD置低  USB_RD_CLR;  temp=D12GetData(); //读回数据 //D12SetRd(); //RD置高 USB_RD_SET; return temp; //返回读到数据}////////////////////////End of function///////////////////////////// /********************************************************************函数功能:读D12的ID。入口参数:无。返    回:D12的ID。备    注:无。********************************************************************/u16 D12ReadID(void){ u16 id; //D12WriteCommand(Read_ID); //写读ID命令 Read_ID=0xfd  D12WriteCommand(0xfd); //写读ID命令 Read_ID=0xfd id=D12ReadByte(); //读回ID号低字节 id|=((u16)D12ReadByte())<<8; //读回ID号高字节 return id;}////////////////////////End of function//////////////////////////////  详情 回复 发表于 2010-12-26 03:08
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
真的没人用过吗?
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
不是为了刷帖子,的确是纯粹为了学到知识,所以帮自己把帖子顶起来~求求大家给点意见吧
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
为什么呢,没有人知道,求求大家了,给我支持一下USB调试吧:(
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
6366
4912
呵呵,以前曾经有过兴趣,试着用AVR调试了一下读取D12的序列号,读取成功了,但是后面就没有再继续了
此帖出自单片机论坛
537
要和pc机通讯,那pc上也要做程序,这个usb连接后要模拟pid或者串口之类的才能通讯吧。我对usb的没什么研究,可以找一个叫电脑圈圈(computer00),一个搞usb很牛的家伙,学习一下他的东西吧!
此帖出自单片机论坛
2734
裸片初长成(初级)
回复 5楼 tiankai001 的帖子
那最初调试的时候是要怎么弄的呢,具体步骤流程能讲给我一下么:(" />
还有,版主能不能教我用AVR调试读取D12的序列号啊,现在进展好慢啊,不太会呀
[ 本帖最后由 jjkwz 于 2010-12-8 12:17 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
回复 6楼 murray 的帖子
哦,我看到了那个圈圈可是他是51啊,我就感觉郁闷勒,咱现在都用AVR,我也不会51啊:(
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
6366
4912
原帖由 jjkwz 于 2010-12-8 12:14 发表 那最初调试的时候是要怎么弄的呢,具体步骤流程能讲给我一下么:(" />" /> 还有,版主能不能教我用AVR调试读取D12的序列号啊,现在进展好慢啊,不太会呀
我QQ37904969,可以交流一下,
不过我所知有限,帮不了你很多,呵呵,你要有心理准备哦
此帖出自单片机论坛
2734
裸片初长成(初级)
回复 9楼 tiankai001 的帖子
嗯,好的,我有你QQ的,还记得上次你主动借我芯币换16开发板呢,呵呵
此帖出自单片机论坛
个人签名我爱电子!
回复 楼主 jjkwz 的帖子
以下我的程序
void main(){
 u16 id;
 CS_CLR;  //CS_N=0;
 REST_SET;//RST=1;
 EOT_SET;//EOT=1;
 id=D12ReadID();
 while(1;
函数功能:将数据口设置为输入状态
入口参数:
返    回:
备    注:
 PC_DDR=0X00;  //输入
 PC_CR1=0XFF;  //上拉
 PC_CR2=0X00;  //无中断
函数功能:将数据口设置为输出状态
入口参数:
返    回:
备    注:
 PC_DDR=0XFF;  //输出
 PC_CR1=0XFF;  //退挽输出
函数功能:将数据写到数据线上
入口参数:x_data,需要输出的数据
返    回:
备    注:
函数功能:D12写命令。
入口参数:Command:一字节命令。
返    回:无。
备    注:无。
 USB_A0_SET;
 USB_WR_CLR;
 USB_WR_SET;
函数功能:写一字节D12数据。
入口参数:无。
返    回:写一字节。
备    注:无。
 D12SetPortOut;
函数功能:读一字节D12数据。
入口参数:无。
返    回:读回的一字节。
备    注:无。
 u8 temp;
 USB_A0_CLR;
 USB_RD_CLR;
 USB_RD_SET;
函数功能:读D12的ID。
入口参数:无。
返    回:D12的ID。
备    注:无。
u16 D12ReadID(void)
 u16 id;
 return id;
此帖出自单片机论坛
