3585|1
1155
智能小区联网报警系统方案 [复制链接]
 智能小区中,一个完整的联网报警系统主要包括:用户本地报警系统、报警技术中心以及连接二者的数据交互信道。用户本地报警系统通过数据交互信道将报警信息发送给联网报警系统的报警接收中心,报警接收中心对所接收的报警信息进行处理,判别确认警情后立即报警并采取相应措施,系统全貌见下图。联网报警系统图2、用户本地报警系统
  用户本地设备由控测器、报警控制器、信道(指探测器与报警控制器之间进行数据交换的电气连接,如:有线连接、无线连接等)组成,具体的安装位置可根据相应的用户需求进行选择。
  2.1探测器
  (l)室内感知探测器
  ①热感红外线探测器:有分子型和热能型两种,用来侦测人体活动。能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  ②侦光式行动探测器:利用两个光电池或光电晶体等组成的差动检知装置检测出周围光线的微量变化。能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  ③超声波玻璃破碎探测器可以对大面积的窗户玻璃进行防范,当玻璃破碎以后,该探测器能够将报警信息传送到控制主机。
  ④微波物体移动探测器利用超高频无线电波的多普勒频移来进行侦检,适合于开放式空间或广场,检测到警情时,能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  ⑤超声波物体移动探测器利用多普勒效应检测出是否有物体移动,检测到警情时,能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  ⑥接近式探测器有电磁式、电容式及光电式三种。大多用于防盗系统,可作定点检测。检测到警情时,能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  ⑦震动探测器有机械惯性及压电效应式两种,用于检测震动,检测到警情时,能将报警信号传给控制主机,也可进行现场报警。
  (2)周界探测器周界探测器是较特殊的一类探测器。它由若干种能够感知周界被侵入的探测器组成,称之为“电子篱笆”。周界探测器分类方法有很多种,如隐蔽式和可见式,无源被动式和有源主动式,空间式和线式等等。周界探测器可将报警信号传给控制主机,也可以进行现场报警。
  2.2报警控制器报警控制器位于用户端,可对用户进行布、撤防。当处于布防状态时,探测器处于工作状态,若有警情触发时,与主机相连的警铃会发出警报。每个回路终端采用了防破坏功能,对于任何试图剪断或短路电缆式的破坏行为均可立即引起报警。有些产品可在发生报警时,触发启动相关防区的摄像机。
  控制主机可将上述信息(包括图像)通过通信通道以有线或无线方式向报警接收中心传送。上报信息可设置为双重报告、自备报告、分类报告三种形式。
  2.3通信信道通信信道根据用户本地报警系统和报警接收中心之间的连接方式可分为有线连接和无线连接。有线连接可以采用报警专用信道来实现,也可采用TVX视频或通过PSTN、DDN、ISDN或X25等公用网络来实现。专用信道无线连接可采用报警专用无线电,也可利用其它无线网,如公共移动通信网等。目前国内报警系统的数据交互信道大部分采用PSTN、报警专用线路和报警专用无线电,但其他几种连接方式亦开始有较广泛的应用。
3联网报警接收中心
  3.1报警接收中心的功能对于一个报警接收中心来说,主要应具备以下几种功能:
  (l)接警报功能报警接收中心软件可以接收客户端发来的报警报告,在显示的同时,自动以声、光等方式向中心操作人员报警,使警情能够得到及时处理。
  (2)处警功能当接警软件发出报警后,接警人员可以根据软件提供的用户资料信息调动110或自己的处警人员出警到案发现场并处理警情,实现技防与人防的有机结合。
  (3)管理功能报警接收中心可以按照用户要求和实际需要对入网用户进行管理,提供开、关机服务,根据各种状态报告判断前端设备与控制主机的工作情况等。
  (4)综合协调调度功能客户端的前端设备不仅能提供防盗、防抢信息报告,而且可以提供火警和紧急情况报警。这样对于报警接收中心来说可以根据用户报警信息来调度或告知119、110、12O等紧急情况处理单位,对相应情况进行处理。因为报警接收中心可以实时接收处理报警信息,其事故处理能力大大加强。
  3.2报警接收中心的建设报警接收中心是整个报警网的核心部分,因为报警网为星型拓朴结构,所以一旦报警接收中心瘫痪,整个报警网将随之而瘫痪。因此,如何从技术上保证报警接收中心的正常、稳定的运行,成为联网报警系统中最重要的问题。
  (1)报警信息的接收处理从主机上报信息的接收处理这个环节来看,它相当于计算机数据采集系统的一个标准应用,可以采用接警机,也可以采用调制解调器加接警软件。从一般的数据采集系统来看,整个系统大体分为数据采集和数据处理两部分。
  目前报警接收中心运行模式可以分为以下两种:
  第一种是将报警接收中心的报警信息接收和处理功能分开,在中心设单独的接警机接收报警信息,再有一台或多台PC做为管理机与接警机通过串行通讯的方式相连,接收接警机发送的报警报告和其它各种状态报告,执行数据管理、警情处理等功能。这种模式的优点在于它将接警部分和警情数据处理明确地分为两部分,并且在不同的设备上运行,平衡了系统运行的负荷。此种模式对管理机的数据处理能力的要求不是太高,而接警部分的任务又是由硬设备直接完成,使得整个系统的效率和稳定性较好,但这种构成模式也存在一个问题,即接警机成为了整个接警系统的关键设备,一旦接警机出现故障,整个报警网将随之瘫痪,并且由于接警机价格昂高,中心建立投资也随之增大。
  第二种模式为报警接收中心不设接警机,用一台或多台PC,每台PC带一只或多只调制解调器,报警接收中心不另设管理机。此种模式下,PC上的接警软件应具备一定的数据处理与管理能力。其优点是投资较少,系统配置灵活,规模可大可小,最小系统仅为一台PC加几只调制解调器。该模式下随着整个报警网规模的不断扩大,中心可以通过增加PC、调制解调器和电话线的数量,提高接警能力。但在此模式下存在这样一个问题,由于每一台PC都有性能上的限制,PC在信息接收和处理上存在资源争用问题,会导致软件对于警情数据的管理功能不太强,即该模式在单台PC上运行时存在性能瓶颈。当然我们可以通过另设管理机的方法解决资源争用问题,但投资费用也将随之增大。我们应根据联网报警系统的性能要求适当的模式
4报警接收中心的组网方案
  4.1对等网方案:此方案运用于中等规模的报警网,因为每一台PC机可连接的Modem的数目是一定的,而扩大规模可用增加PC的办法来解决。将每一台PC都连入局域网,使PC与PC之间具备数据通讯的基础,这样可以在软件上实现每台PC之间的主机上报数据和用户数据的同步,每台PC互为热备份,既可以平衡系统负荷,又可提高系统运行的可靠性和稳定性。但由于对等网的性能限制,在此方案下挂在局域网内的PC机不宜过多(一般不应超过五台)。
  4.2网络服务器方案:此方案适应于中大规模报警网,系统局域网内设服务器,主机上报信息数据库存放在服务器(Server)上,相关处理也由服务器来完成,PC作为客户端负责主机上报数据和数据处理任务的提交,从而真正解决了系统在信息接收和处理上存在的资源争用问题。只要服务器的处理能力允许,系统内加入的PC的数量可以很多,但此方案成本较高。
  4.3分布式系统方案:此方案成本较高,适用于大型或特大型报警网。本方案将各个数据处理环节进一步细化,在报警中心组成一定规模的局域网,对加入到局域内的计算机设定不同任务。从而进一步平衡系统负荷,达到系统稳定运行的目的。
  智能小区方兴未艾,前程似锦。安全技术防范系统是智能小区的重要组成部分,该系统的完善与否也已成为衡量智能小区环境的重要依据。笔者认为各智能小区可根据各自的规模大小选择报警中心的组成方案,综合考虑技术的先进性和可靠性及经济上的可行性,选择适合自己的组网方案。
此帖出自消费电子论坛
;P  详情 回复 发表于 2010-11-29 13:32
学习了
;P
此帖出自消费电子论坛
快来报名!
