2948|0
1148
CATIA V5在汽车零部件强度设计上的应用2 [复制链接]
四、成本分析
 表5 成本分析表
 基本满足设计要求,对比上表新状态和原始状态重量和成本及投产工期上都有很大的增加,但为了达到设计强度的要求,着眼于降低市场故障率,减少三包费用等因素,并且维护客户心目中的欧曼品牌形象。具有长远的效益,但为了继续提高零件可靠性,将零件材料Q235-A调整为优质碳素钢将材料的强度极限从235 MPa 提高到315 MPa 使零件在极限受力时的安全系数从1.398提高到2至此完成改进计划。
 五、结论、体会与目标
 首先,在改进过程中借助CATIA三维设计,节约了大量的人工计算时间,一目了然,可以对不同受力区域采取有针对性的不同对策,做到有的放矢,以免走入以前为解决强度问题盲目的加厚,加大的误区。对比以往国外进口机械设备,就不难理解为什么他们的设备看上去又轻又薄,但却能承受很大的力,而我们的设备看上去很粗壮,消耗了大量的材料,却得不到很好的结果。关键在与他们的研发手段比我们要高明得多,并且效率极高,以转向助力器支架为例,以一般的设计人员的熟练程度,建模需10分钟左右GPS分析验证2分种(惠普XW4100)最后得到分析结果,验证一种方案总记也就15分钟左右。
 其次,在改进过程中借助CATIA三维设计,节约的大量的人力,节约试制次数,在越大的总成设计时优越性越明显,设计人员在使用CATIA设计过程中可以1:1的看到设计的最终结果,零部件的外形尺寸,各种参数表面的隐含的都一览无遗,我们就可以进行空间层面上的三维校核,并及时进行调整。然而在过去两维设计时,我们只有等到把零件制造完成后试装,这种问题才会暴露出来,那时各大总成均以设计完毕,牵一发而动全身,各相关部分都要进行相应修改,随之又要进行新一轮的试装验证,势必造成设计资源和设计时间上的浪费,相反现在我们完成一次三维装配后也就等于完成了一次试装,从某种程度上讲,设计人员完成设计,试装验证过程也就完成了,即在计算机上设计人员完成了以往试制车间的工作。
 再次,在改进过程中借助CATIA三维设计,能达到二维设计所不能达到的设计精度,例如在货箱自重和承载量的测量上,以前我们也是必须等到样车生产出来以后才能够现场测量,并且现场诸多环境及人为因素都将造成误差,而现在我们只需给出选用钢板的密度和物料比重,计算机就可以根据数模计算出货箱自重和承载重量,但我们也发现自重计算值比实际值平均高出4%,经分析主要原因为国内钢板厚度一般取下差,标厚为2的钢板,实际不到2。修正后我们认为计算值是可以可靠的反映真实情况的。
 回顾整个设计过程,发现使用CATIA三维设计已经颠覆了原有的两维设计理念,必将带来一场翻天覆地的大变革。而我们如果想与时代同步在研发手段上也必须跟上时代。
此帖出自汽车电子论坛
