3798|13
新一代全能笔记本 B465C入手全纪录 [复制链接]
奔波了几天,终于把电脑买回来了。本来想买那款B450A-TSI的型号,但是走了很多家都说停产了,尾货也只有B450L这个集显的型号。现在买笔记本还纯集显太浪费钱了吧!毕竟笔记本的显卡是不可能更换或者扩展……(虽然不游戏,但是只有集显感觉就是不爽)最后在一家店里,那销售给我说B450有后续的型号B460A与B465CA,让我看看是否合适。
不过在这里我就有一个疑问:一般一个系列不是只有一个后续型号,怎么B450后续有两个?问了那销售才知道,原来B460A是采用Intel处理器的系列,B465CA是采用AMD处理器的系列。其次B460A的内部构造与V460的一样,而B465采用的是新模具。
(其实我对V460还是有一点了解,至于B465是不是新模具就不清楚)
在那销售的花言巧语之下,他建议我先看这两款机器的样机,让我感受一下,然后再做决定。结果……我选择了B465C,两款机器对比是B460的接口丰富,B465对比之下就少了Express Card接口、HDMI接口、蓝牙,不过Express Card接口有什么用我还真不清楚,所以这个接口是可有可无,至于HDMI好像是高清输出对吧!家里的台机也有这个接口,在笔记本上没有必要了。至于蓝牙,我手机一般用数据线连接的,比蓝牙方便,传输速度更快。
其二:B460的触摸板旁边的小凸点与B450设计的一样,不过相对B465的触感来说我不是很喜欢,B465的比较平滑,类似于磨砂的那种感觉。两款机器都是三个USB接口,但是B460右侧的U口设计位置不是很合理,与电源插孔太接近了。而B465的电源接口在左侧散热口与网线插口中间。B460的屏幕边框是光面的,摸上去很容易留下手指印,而B465整机都是磨砂面。我是懒人,我可不会经常擦拭机器的边框。
其三:上面所说的仅仅是我的附带参考,现在这两个才是重点
B465cA-PTH(P340)的价格相对B460A-PSI(P6100)的价格便宜,当时对两款机器的硬件温度时发现B465的硬盘温度一直只有40℃,而B460的硬盘温度45℃,虽然两个温度都很合理,但是我喜欢硬盘位置凉快点。
B465cA-PTH(P340)这款机器最后花了3400RMB(B460A-PSI那款价格是3850RMB),从外包装的配置单看,内存只有1GB,而且是DOS系统。两台机子的差价应该就在于系统、内存、蓝牙、HDMI等上面吧!不过对于我来说那些都不重要,系统可以自己安装嘛。
机器开箱以后,销售给我安装了一个XP系统(Win7系统用不习惯,Vista据说很垃圾),本来以为会是SP3,安装完才发现是SP2的老版本。他们说这个版本稳定,还不知道是真是假。
之前在网上看过AMD与Intel的笔记本处理器对比,AMD现在的处理器功耗基本都是25W,比Intel i系列的低10W呢。内存是海力士,不过这个品牌还是第一次听说,以前只知道金士顿、现代、南亚、威刚、海盗船,海力士是不是与海盗船有关系的?不过鲁大师下面显示的内存品牌确实现代,看来我是孤陋寡闻了。
当时验机的硬盘通电时间小于15小时,回来跑烤机就成了现在29小时。
使用鲁大师的性能测试,显示电脑综合得分是1400,属于中等。上面是刚跑完测试后的截图,CPU与显卡的温度都超过50℃,不过硬盘竟然只有38℃。爽啊!跑这个测试的时候,机身温度不高,散热器噪音也不算大,所以我估计B465的散热潜力很大,可惜现在入冬,室温只有20℃。
说了这么多废话,竟然没有发机器的外观图,真是对不起,太鸡冻。
笔记本不知道如何拆,要不然真相看看里面的硬件如何分布,图中底面左下侧那里应该是硬盘位置吧!
键盘的式样V460、B460的一样。这款机器键盘右下侧那里没有指纹,不过计算有我也不会用。呵呵
机器左右两侧的接口分布
屏幕右下方的型号LOGO,屏幕的清晰度不错。
电源开关在键盘左上角,旁边的小按钮据说是一键恢复,但是不带系统的机器这个按钮有什么用?电源按钮左边是扬声器,键盘右上角还有一个,这次的B465比以前的B450要好,虽然价格也很低,不过确实有两个扬声器的,音质我觉得还行。我觉得最高兴的还是硬盘温度那么低,与B450在一个水平。
摟住 形枯了 頂頂頂頂頂  详情 回复 发表于 2010-11-27 23:06
个人签名读10年语文,不如聊半年QQ。
23
这款机子也是杨天的一体机么?好像在哪看到过
个人签名一个受过教育的笨蛋是多么可怕的笨蛋啊!
楼主辛苦了,支持一下!
996
1G内存有点小 了~!我上个月也是买了一台,最好的是带串口!~
渡枯禅 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错,不错,哇哈哈哈
个人签名这世上最累的事情,莫过于眼睁睁看着自己的心碎了,还得自己动手把它粘起来。
26
哈哈,厉害,顶你了,佩服中
个人签名所谓惊喜就是你苦苦等候的兔子来了,后面跟着狼!
猪添仔 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
据我所知这款机子性价比还是蛮高的
个人签名一恐龙路过西安交大时上了趟厕所,出来后她呜咽道:“555,这辈子终于不愁嫁不出去了…”
傲气小天 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
像平时办公的话B465C,完全可以的了
个人签名对单身男人来说,2米宽的大床是可耻的!
22
字懒得看了,不过看着机子外观我倒是挺喜欢的,哈哈
个人签名人不能无耻到这种地步。
撤退撤退 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
摟住 形枯了 頂頂頂頂頂
个人签名哈尔滨的客服员竟然在接受投诉的时候啃黄瓜~
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
