2327|0
2.4G无线自组网络方案(一) [复制链接]
“nRF24AP2系列代表了单片超低功耗无线连接解决方案的飞跃性进展。”ANT Wireless的总监Brian Macdonald说道。由于我们把Nordic优异的nRF24L01+收发器核心和下一代ANT技术结合起来,我们在优化、ANT+的互用性和突破性的无线功能等方面,在产业界中领先。这样,以前在成本和功耗方面受到限制的应用将欣然采用无线连接。nRF24AP2将独自地把可靠的无线互用性扩大到成千上万必须使用小电池、但要求电池寿命很长的现有产品和新产品上。新的nRF24AP2产品的主要特点包括:
一、显著降低功耗
nRF24AP1相比,nRF24AP2系列的峰值电流降低了不止20%(从nRF24AP122mA下降到nRF24AP217mA),这增大了在使用钮电池情况下的功率裕度,极有价值。它的平均工作电流预计减少多达75%,可以延长电池的一般使用寿命。由于这样的性能指标,nRF24AP2 ANT系列成为超低功率单片无线传感器应用系统的行业新基准。
二、改进射频性能
    nRF24AP2
利用Nordic的最新nRF24L01+收发器核心,它具有一系列好处,其中包括在宽带阻塞和互调制的性能方面得到大幅度的加强,与nRF24AP1相比,它的灵敏度提高了5分贝。因此,nRF24AP2系列具有很强的抗干扰能力,不会受附近的其他2.4GHz无线发射设备例如蓝牙无线技术和Wi-Fi ™ 的干扰。总的效果是,在嘈杂的RF工作环境下会减少重新发送的次数和数据包丢失(因而也更省电)。
三、用ANT的新功能实现ANT优化协议栈
    nRF24AP2
系列芯片的核心是对ANT协议栈的实施作了改进,其中包括一些增强了的功能,其目的在于提高性能,和以前的nRF24AP1相比,它还进一步降低了不必要的功耗。它还具有若干新的ANT功能,其中包括:
支持多达8个通道(nRF24AP2-8CH )-可以把更多传感器同时连接到一个集线器上;
邻近搜索-可以根据与搜索设备的接近程度获得主节点。这样就可以按照邻近程度来实现配对,进一步简化了ANT的操作;
频率捷变频道-它不是工作在单一的射频通道,通过这个功能,ANT频道使用多个射频频道,如果检测到性能有明显的下降,还可以在各个射频频道之间跳变。例如在Wi-Fi这类很强的干扰环境下,这将进一步提高它的可靠性;
连续扫描模式-这是新的模式,能把星形连接网络的延迟减少到非常低。用nRF24AP1 设计的ANT系统具有充分的互用性所有的nRF24A P2解决方案与Nordic半导体现有的nRF24AP1 ANT芯片组-目前它们仍在生产或者已经在现场使用-具有充分的互用性(即100 %向后兼容)。因此,现在使用nRF24AP1的客户可以用新的nRF24AP2芯片扩展现有的产品系列,并且/或者逐步停止使用nRF24AP1,不必担心互用性问题。
个人签名TEL:010-64390487 Mail:ap@rfbit.com
