2024|0
医疗机构迫切需要实用的健康监测无线设备(二) [复制链接]
低功耗蓝牙技术?
  低功耗蓝牙无线技术的微架构与上述Nordic半导体的nRF24AP1是相似的。蓝牙低耗能规范详细规定了一种短距离射频通信技术,它的功耗超低,有一个轻型的协议栈,并且与蓝牙无线技术整合在一起。(但是,有一点十分重要,必须指出,低功耗蓝牙技术不会与继目前的v2.1 + EDR标准或较旧版本的传统蓝牙芯片进行通信。传统的蓝牙芯片适合移动电话和个人电脑。它们之间要进行通信,就需要对蓝牙芯片进行修改,增加一些电路和软件,确保它与低功耗蓝牙技术兼容。预计这个修改在双模式器件中会是常见的,因为把蓝牙低耗能加到现有蓝牙器件中需要花费的力量是最少的。)整个规范目前正在起草,将在2009年下半年发布。
  低功耗蓝牙技术对功耗和成本进行了优化,提供紧凑的低成本、超低功耗(ULP)收发器,用于PUID(个人用户介面设备,例如手表)传感器,供体育、健康和保健、遥控器、近距离检测、移动电话配件和人机介面设备(HID)这类产品使用。更重要的是,低功耗蓝牙技术是开放的标准,鼓励许多厂商生产这种芯片,确保有很多渠道供货,而这些是卫生当局的要求。
  根据蓝牙技术联盟关于单模式蓝牙低耗能芯片的暂定数字,它有两个特性满足健康监测无线传感器对超低耗的要求:对最大电流的要求不高和带宽比较宽。蓝牙技术联盟说,在发射功率为0dBm时,这个芯片消耗的最大电流低于15mA(按照当局对免牌照的2.4GHz波段的功率限制,对于10m的距离是足够的),在接收时,略低于15 mA(见表1)
  此外,蓝牙技术联盟表示,蓝牙低耗能芯片的带宽为1Mbit/s。这个带宽是经过精心挑选的,因为,超低功率专利技术多年在现场使用的经验显示,对于蓝牙低耗能无线技术所针对的应用,1Mbit/s是带宽的最佳权衡结果。权衡是在发射功率和占空比之间进行的:发射功率随着带宽增大而上升;在数据量一定的情况下,占空比则随着带宽增大而降低。例如,蓝牙低耗能芯片在运行速度为1Mbit/s时,工作在最大电流15 mA的发射时间只是工作在250kbit/s、发射电流为28mA的典型IEEE 802.15.4无线电通信设备的四分之一,就能把同样数量的数据送出去。(当然,也有些低功耗、带宽较宽的IEEE 802.15.4无线电通信技术可以使用。)
  如果长时间没有操作,它的射频收发器便进入深度睡眠模式,可以进一步降低无线传感器的功耗。虽然蓝牙低耗能睡眠模式的数字还没有公布,与Nordic半导体的类似超低功率射频专利技术作一个比较,说明它在待命状态大约消耗几十微安,在深度睡眠状态(关机状态),也许消耗900纳安。这么小的耗电量足以使两个AA电池持续使用几个月或者几年。(AA电池的自放电电流大约为1微安,由此就可以理解这点。 )
  蓝牙低耗能芯片能够,例如每隔10ms醒来一次,听听是否有信号传来(在很短的时间内消耗大约15毫安电流),然后回到深睡眠状态,消耗的电流则保持在平均只有几十微安。
个人签名TEL:010-64390487 Mail:ap@rfbit.com
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
