5332|9
81
LM3开发笔记_5.ADC采集 [复制链接]
       由于项目需要监测一些模拟量所以要用到ADC,这两天试了试LM3S8962的ADC功能,有一些收获,不敢独享和拿出来和大家分享。
       ADC用于将连续变化的模拟电压转换成离散的数字量。LM3S8962集成有一个 10 位的 ADC 模块,支持 8 个输入通道,以及一个内部温度传感器。ADC 模块含有一个可编程的序列发生器,可在无需控制器干涉的情况下对多个模拟输入源进行采样。每个采样序列均对完全可配置的输入源、触发事件、中断的产生和序列优先级提供灵活的编程。
       Stellaris系列的ADC 模块提供系列特性:
   8 个模拟输入通道
   单端和差分输入配置;
   内部温度传感器;
   高达 1Msps(每秒采样一百万次)的采样率;
   4个可编程的采样转换序列, 入口长度1到8, 每个序列均带有相应的转换结果FIFO;
   灵活的触发控制:处理器(软件) 、定时器、模拟比较器、PWM、GPIO;
   硬件可对多达 64 个采样值进行平均计算(牺牲速度换取精度);
   转换器采用内部的 3V参考电压;
   分开的模拟电源和模拟地,跟数字电源和数字地分离。
       直接上示例程序:
//ADC初始化
void ADC_Init(void)
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC); //使能ADC模块
    SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_125KSPS); //设置ADC采样速率
    ADCSequenceDisable(ADC_BASE, 3);   //配置前先禁止采样序列
    //采样序列配置:ADC基址,采样序列编号,触发事件,采样优先级
    ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
    //采样步进设置:ADC基址,采样序列编号,步值,温度传感器|中断使能
    ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 3, 0, ADC_CTL_TS|ADC_CTL_END|ADC_CTL_IE);
    //使能采样序列
    ADCSequenceEnable(ADC_BASE, 3);
//ADC查询采样
unsigned long ADC_Sample(void)
    unsigned long ulValue;
    ADCProcessorTrigger(ADC_BASE, 3);   //处理器触发采样序列
    while(!ADCIntStatus(ADC_BASE, 3, false)); //等待采样结束
    ADCSequenceDataGet(ADC_BASE, 3, &ulValue);  //读取ADC转换结果
    return(ulValue);
//温度发送到串口
void SendCelsius(unsigned long ulValue)
 unsigned long ulTmp;
 ulTmp = 151040UL - 225*ulValue;
 printf("Temperature=%d.%d\n", ulTmp/1024, (ulTmp % 1024) / 102);
int main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_8MHZ|SYSCTL_SYSDIV_4); //50MHz
    ADC_Init();
    //while
    while(1)
      ulValue=ADC_Sample();
      SendCelsius(ulValue);
      Delay_nMS(1000);
       由于手上没有合适的信号源,就把ADC配置为内部温度传感器,采用扫描的方式进行采样.
       ADC采样值和温度的关系如下:       T =(151040 -  225 ×  N )/  1024
       ADC 配置为温度传感器模式后,只要得到 10 位采样值N,就能推算出摄氏温度T。
从串口收到的数据来看,有一些跳动应该是ADC的±1 个 LSB造成的。
[ 本帖最后由 liongt 于 2010-11-17 21:10 编辑 ]
想请问一下楼主,,为什么我测得的温度总在30度左右,无论环境温度和芯片温度的变化,,测得的温度变化不大,我不知道是不是程序的问题  详情 回复 发表于 2011-7-27 20:24
81
上面的例子用的是扫描方式,中断方式也很简单,只要把ADC配置函数改一下,再加上ADC中断服务函数就行了。
//ADC初始化
void ADC_Init(void)
    //硬件过采样配置
    ADCHardwareOversampleConfigure(ADC_BASE, 16);
    ADCIntEnable(ADC_BASE, 3); //使能ADC中断
    IntEnable(INT_ADC3);  //使能ADC采样序列中断
    IntMasterEnable();   //使能处理器中断
    ADCSequenceEnable(ADC_BASE, 3); //使能采样序列
//ADC采样
    while (!ADC_EndFlag);                       //等待采样结束
    ADC_EndFlag = false;                        //清除ADC采样结束标志
    return(ulValue);
//ADC采样序列3的中断
void ADC_Sequence_3_ISR(void)
    unsigned long ulStatus;
    ulStatus = ADCIntStatus(ADC_BASE, 3, true);             //  读取中断状态
    ADCIntClear(ADC_BASE, 3);                               //  清除中断状态
    if (ulStatus != 0)                                      //  如果中断状态有效
        ADC_EndFlag = true;                                 //  置位ADC采样结束标志
为了消除ADC ±1 个 LSB误差造成的影响,可以使用硬件平均或软件平均的处理方法,固件库对应的函数分别是
void ADCHardwareOversampleConfigure(unsigned long ulBase, unsigned long ulFactor)
ulBase:ADC模块的基址,取值ADC_BASE
ulFactor:采样平均数,取值2、4、8、16、32、64,如果取值0则禁止硬件过采样
void ADCSoftwareOversampleConfigure(unsigned long ulBase,  unsigned long ulSequenceNum,
unsigned long ulFact)
ulSequenceNum:ADC采样序列的编号,取值0、1、2(采样序列3不支持软件过采样)
从串口收到的数据来看,改为硬件平均后,采样值稳定了很多。
[ 本帖最后由 liongt 于 2010-11-17 21:20 编辑 ]
545
学习了,不错
978
技术贴,呵呵
79
学习了 很不错!!
个人签名机遇总是给有准备的人呢
918
可否解释一下?
918
81
ding
41
非常感谢LZ  呵呵
146
