1731|0
43
YW-UTC2030没有标记的情况下,怎样区分YW-UTC2030的1、2、3、4、5脚? [复制链接]
YW-UTC2030没有标记的情况下,怎样区分YW-UTC203012345?
答;
YW-UTC2030的正面(正面的塑胶片是凸出来的,背面是平的),从左往右分别是12345脚。
YW-UTC替代型号;TDA2030,YD2030,UFT2030,URF2030
描述;  频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
电路特点
  [1].外接元件非常少。
  [2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
  [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
  [4].开机冲击极小。
  [5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地           线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
  [6].UTC2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的 有效功率,THD≤0.1%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了.
注意事项
  [1].UTC2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
  [2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
  [3].与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
  [4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
  [5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
  [6].虽然UTC2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件
2030资料下载      2030PDF下载             2030电路图
 型号
 品牌
 替代型号
 封装
 价格
YW-UTC2030
 YW-UTC
 TDA2030
 TDA2030
 0.76元
YW-UTC2822H
  YW-UTC
 TDA2822
 DIP
 0.35元
  YG4558
 YG
 NJM4558
 DIP
 0.22元
 YG2025
 YG
 TEA2025
 DIP16
 0.55元
电源IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=3
音箱IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=2
手机IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=1
液晶电视IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=4
LED照明类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=5
石英晶振:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=11
ESD保护/TVS管http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=10
PESD IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=12
其它 IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=8
Flash IC类:http://www.ic-jiazhi.com/products.asp?anclassid=7
