3746|3
2804
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--第五步 [复制链接]
心得体会:
        经过了半个月的学习学习,基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发已经完成了,让我可以捡起来以前学习过的LabVIEW的知识,也让我学到了一些TI LM3S8962开发板的知识。但是感觉开发板的知识学的很少,因为用LabVIEW开发LM3S8962的话你几乎可以不用熟悉开发板了,因为就像我们在第四步中一起制作的那个实例一样,你有去考虑过硬件电路的连接吗?你有去考虑过让OLED显示字符的时序问题吗?换句话说你有去考虑过底层的东西吗?我想应该是没有的吧,因为至少在我制作的时候我是没有考虑过的。因此我觉得用LabVIEW开发TI的LM3S8962的话可以你可以仅仅了解一点点的硬件电路的只是就已经足矣了!~
         我想大家也都已经注意到了,用LabVIEW开发LM3S892固然很简单,但是它是针对固定开发板的,也就是说只有LabVIEW指定的开发板我们才可以用LabVIEW进行开发,如果是我们自己搭建的开发板就不能用LabVIEW进行开发了,不像用C进行开发那样,只要我们用芯片自己搭建了可用的电路,就可以进行开发。
         大家也自己建立过工程了,应该看到了工程文件是如此之大吧,就算是要用MDK下载进开发板的程序也要比用C语言惊进行开发的同样的程序大很多,这样对实际的应用到工程中就......................
         因此,我觉得用LabVIEW进行LM3S8962的开发,玩玩还可以,如果真的要用到工程项目中的时候就可能不是那么合适了,所以大家还是要把用C语言开发LM3S8962学好,练熟,这样在以后的项目中才可以随心应手,做出优质的工程代码。
        在此开发期间有很多关注我的坛友加我QQ问我问题,我很高兴,在这里要谢谢大家看得起小弟。但是有些问题我没有遇到过,所以没有全部问题都能得到解答,在这里也深表歉意。随后我将开设一个关于LabVIEW开发LM3S8962的问题讨论帖,这样大家有什么问题都可以去跟帖,毕竟群众的力量是强大的,我相信通过坛友们的讨论,我们会解决一切问题的。
        由于本人是第一次写这样的开发日志,开发文档,所以有写的不好的地方还请大家多见谅,有错误的地方还请大家批评指教,我虚心接受,谢谢大家!~
顶一下  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:20
个人签名QQ:1625345502
431
顶一下
群星这个系列的其他芯片也可以开发,但是移植有一定的难度。
顶一下
