7713|11
77
LINUX下LM3S8962开发-DS18B20温度采集(6) [复制链接]
    在嵌入式系统中,温度采集的需求很普遍,相对以前的模拟器件,比如热电偶,铂金温度传感探头,都是根据温度发生变化时器件的电阻率也发生变化的原理来工作的。进行温度采集时必须进行AD转换,比较麻烦。要采集多路温度时,要多余的AD转换器或者复用器,成本比较高。但是MAXIM公司生产的1-wire总线温度传感器开创了一个新的时代,在一根io线上能够连接足够多的传感器,而且全是数字信号。
    以前在AVR下做过DS18B20的调试,但仅仅是大致了解一下协议,把老外的代码修改,运行并显示出温度来就完事了,并没有认真细致地去了解协议,分析问题。但是这次的移植,从网上并没有搜索出来有用LM3S系列单片机驱动DS18B20的信息,所以一切要从头开始,经几天的协议学习,以及昨天一天的代码移植,LM3S开发板终于能在串口上输出温度了:
Screenshot-2 .jpg (110.94 KB, 下载次数: 19)
ds18b20.rar
4.75 KB, 下载次数: 218
linux移植需要考虑单片机flash和SDRAM的大小不?谢谢  详情 回复 发表于 2011-10-8 14:32
918
回复 楼主 mybays 的帖子
楼主问一下,DS18B20是和LM3S8962的那两个管脚连接的呢?
79
不错!  学习了。。
个人签名机遇总是给有准备的人呢
77
回复 沙发 academic 的帖子
GND,PC7,VCC_5V,由于其它管脚大部分用在TFT液晶上了,所以IO资源很紧缺.串口是115200.
DS18B20的数据管脚和VCC要加一个上拉电阻.
由于现在时间比较紧张,文档什么的都还没写,以后会慢慢完整.
790
66
值得学习学习!!谢谢你的分享!!
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
2955
楼主很厉害啊...
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
144
呵呵
相当不错!
不错哈
楼主,你的TFT跟8962是直接相连的?不用加电平转换芯片也能驱动吗
77
能直接驱动。
怎么全是繁体字啊?还有直接传个工程不挺好的么,你这样,我不好移植到LM3S811上啊!o(︶︿︶)o 唉
