8521|2
GT800与GSM-R网络融合的问题探讨 [复制链接]
 随着指挥调度和应急通信需求的增长,数字集群通信系统的重要性日益显著,数字集群通信在安全保障、会务组织、公安、消防、交通、急救等应急部门的联合调度和指挥等任务中发挥越来越重要的作用。
  所谓集群通信是指系统可用信道可为系统中全体用户共用,具有自动选择信道功能、资源共享、费用分担、信道设备共用的多用途、高效能的无线调度通信系统。从广义上讲,集群通信包括无线对讲系统在内的具有调度通信功能的各种
无线通信系统均可纳入集群通信系统范畴。而数字集群系统就是采用数字通信技术的集群通信系统。
  2006年7月1日,随着青藏铁路的全线通车,我国铁路所使用的集群通信系统
GSM-R在青藏线上正式投入使用。GSM-R集群通信技术1992年起源于欧洲,全球第一个GSM-R网络于1999年在瑞典建成并投入使用,GSM-R集群通信系统目前在西方许多发达国家如瑞士、德国、法国、英国、西班牙、美国等国的铁路系统中得到了大量的应用。它是GSM标准的一个完整部分,提供GSM网络(包括ASCI)的功能,并增加了铁路特有的功能,是ETCS(欧洲铁路控制系统)、语音和各种数据应用的载体。GSM-R系统属于铁路专用综合移动通信系统,主要用于铁路运输生产指挥和运输行政管理通信、列车控制安全信息传输和通用数据传输等,与铁路的行车安全直接相关。在中国,GSM-R系统使用的频段为EGSM频段,具体为885~889MHz(上行),930~934MHz(下行)。
  GT800是
华为技术有限公司研制开发的共网数字集群技术体制,已经被信息产业部作为具有自主知识产权的集群标准予以发布。它是以GSM技术为基础,参考目前国际上现有数字集群系统的业务特性,在快速呼叫、群组业务、优先级控制、安全保密、故障弱化等方面对核心网和接入网进行功能扩充,提供更加丰富的集群调度业务,同时针对运营商共网运营特点,增加共网集群业务功能,兼顾专业集群调度需求与共网运营需求,为集群客户提供全方位的业务解决方案。在中国,GT800系统的应用频段为国家定义的数字集群频段,具体为806~821MHz(上行),851~866MHz(下行)。
  从两种系统的基础技术来讲,GT800第一阶段、GSM-R都起源于GSM技术,在体系结构、
信令协议方面有很大的相似性,尤其是数字集群系统中的基本关键技术—共享信道技术,二者是一致的。
  在业务方面,GT800、GSM-R都支持ASCI业务作为指挥调度功能的基础,但由于系统定位不同,GT800着重于共网数字集群应用,GSM-R针对于铁路专网应用,所以两种系统在其他业务上还是有较大差异,而二者结合起来可以为铁路工作人员提供更完善的服务。
  一、网络融合内容
  具体来讲,GT800与GSM-R网络可以在如下几方面进行融合。
  1.用户双网
漫游
  GT800与GSM-R系统都起源于GSM技术,因此通过在两个网络上相互配置漫游数据,可以使GT800与GSM-R用户能够在两个网络上注册。利用两个网络在覆盖上的互补优势,用户可享受更完善的网络服务。
  对于GT800网络,如果要将铁路沿线全部覆盖非常困难,尤其是在山区、隧道、涵洞等地;GSM-R网络的优势在于对铁路全线进行了良好覆盖,因此GT800系统可以利用铁路沿线GSM-R的覆盖为用户提供更好的服务,在铁路沿线以外,GSM-R用户可以使用GT800网络提供的服务。
  2.利用GT800网络为铁路工作人员提供站场通信服务
  目前在中国使用GSM-R的系统实现了铁道部定义的8大业务,但还有其他很多与铁路相关的业务没有实现,比如编组场调车、旅客服务、货运服务、工务人员通信等。
  GT800和GSM-R都提供了ASCI业务,可以考虑使用GT800系统来提高铁路工作人员的工作效率。比如:目前需要对讲机的工作场合可以使用GT800手持终端通信,提供比对讲机更好的网络覆盖和通信质量。
  3.利用GT800网络作为GSM-R网络的应急备份
  当GSM-R网络发生故障后,可以采用GT800的ASCI业务支持紧急情况下的指挥调度处理,提高事故处理时的通讯效率,降低网络故障对铁路生产造成的损失。
  为保证GT800网络能够作为GSM-R网络的备份平面,需要在GT800网络中配置GSM-R网络的相关用户数据,如功能号码、组签约信息、位置寻址路由数据等,保证GT800网络在GSM-R网络故障时能够尽快地接管铁路行车调度业务。
  4.利用GT800网络为铁路工作人员提供普通通信业务
  由于GSM-R系统直接关系到铁路运输的行车安全,因此铁路行车调度对网络的通讯需求必须实时得到满足,也就是说GSM-R网络必须保证为铁路行车调度业务分配专用资源,以保证行车调度的有效性,但是铁路工作人员的通信需求经常受到资源的限制而难以得到满足,需要通过其他手段来解决。因此,考虑采用GT800覆盖铁路沿线,目前与铁路8大业务不直接相关的用户或者终端可优先附着在GT800网络上,由GT800系统为其提供普通通信服务。
  对于需要参与铁路行车调度的人员,可以通过在GT800与GSM-R系统中进行相应的数据配置,保证调度呼叫的同时在GT800网络和GSM-R系统中发生,无论用户附着在哪个网络上,都可以接收到呼叫。
  5.GSM-R与GT800融合提供完善物流服务
  利用GT800网络在铁路沿线以外的覆盖,可以由GSM-R的货运调度员对铁路物流公司的车队进行指挥调度,提高货运效率。
  6.双网互通
  对于没有双网漫游需求的用户,可以通过GSM-R与GT800网间接口进行电话互连呼叫。
  二、组网结构
  GT800与GSM网络结合的网络结构如图1所示。
  通过在GT800网络与GSM-R网络之间设置信令链路,并进行相应的信令数据和用户号码寻址数据配置,可实现用户在GSM-R与GT800网络的漫游。
  两个网络之间的短消息中心通过
IP链路连接,网间用户短消息可通过该链路在短消息中心之间进行转发,实现网间短消息的互通。
  因为GSM-R系统与GT800系统用户数据的紧密关联性,两个网络能够采用同一套用户管理系统来完成,降低网络维护管理的复杂度。
  在图1中,GSM-R网络通过TMSC/STP实现与GT800网络的互通。当GSM-R网络的用户在GT800上注册时,根据IMSI寻址到GSM-RHLR。
  假设用户在GSM-R网络中开户,用户签约数据在GSM-R网络中的HLR中存放。当该用户离开GSM-R网络覆盖区域进入GT800网络覆盖范围,GSM-R用户在GT800网络发起位置更新,该业务请求由MSC处理;MSC根据用户的IMSI(GSM-R系统的用户IMSI)寻址到GSM-R网络的HLR(需要GT800系统配置IMSI到GT路由的转换数据);GSM-R网络的HLR向GT800MSC返回用户签约数据,同时记录用户当前漫游的位置(需配置GT800MSC的信令数据);GT800网络向用户终端发送位置更新接受消息,完成用户在GT800网络上的注册过程。
  当用户的注册过程结束后,就可以使用GT800网络进行主被叫的业务操作。
  为保证GT800网络能够在GSM-R网络出现异常时尽快提供行车调度服务,可以采取如下措施:行车调度相关的用户信息、组信息、功能号码信息、基于位置的路由寻址信息在GSM-R与GT800网络中保持同步,这需要通过采用一套用户管理系统实现。
  在GSM-R网络运行正常的情况下,这部分数据处于去激活状态;在GSM-R出现故障时,通过维护命令进行人工激活,保证铁路行车调度业务的进行。当GSM-R系统恢复后,通过人工命令去激活。
  三、结束语
  从以上分析看出,GT800与GSM-R网络在覆盖区域上能够互相补充,特定情况下GT800能够支持GSM-R系统的部分功能进行应急处理。使用GT800与GSM-R结合可以为铁路客户群提供更加良好的服务。
此帖出自无线连接论坛
谢谢赐教   详情 回复 发表于 2007-4-15 14:13
Re: GT800与GSM-R网络融合的问题探讨
虽然两种技术都源于GSM,但是还是有差别的。 1.频段不同,导致GSM-R和GT800的终端不能通用。但是可以通过双模终端来解决。 2.服务的用户群不同。GSM-R服务专业的铁路通信,GT800服务公网的普通集群用户,两种用户对业务的要求有本质的差别。 3.遵从的协议不同。两者的协议之间还是有明显差异的,GSM-R的协议更国际化一些,但是现在欧洲规范也在不断发展完善中。GT800的协议也在不断的发展完善。随着业务差别越来越大,双网的融合将更加困难。 综上,两网融合从技术上是有可能的,但是问题会比较多。
此帖出自无线连接论坛
谢谢赐教
此帖出自无线连接论坛
