7032|0
920
电流型PWM控制器的工作原理 [复制链接]
电流型PWM是在电压型PWM的基础上发展起来的,它在原有的电压环上增加了电流反馈环节,构成电压电流双闭环控制"电流型控制器有两个控制闭合环路:一个是输出电压反馈输入到误差放大器,与基准电压比较后产生误差电压;另一个是变压器初级电感线圈中电流在R产生的电压与误差电压进行比较,产生调制脉冲的宽度,使得误差信号对电感的峰值起控制作用"其工作过程如下:若输入电压下降,整流后的直流电压下降,经电感延迟使输出电压下降,经误差放大器延迟,Ve压不变,在电流环中电感的峰值电流也随输入电压下降,电感电流的斜率diPdt下降,导致斜坡电压推迟到达Vea,使PWM占空比加大,起到调整输出电压的作用"由于既对电压又对电流起控制作用,所以控制效果较好,得到广泛应用
此帖出自电源技术论坛
