一般自闭线和贯通线的相间电压范围在0 V—300 V之间,电流范围在0 A—100 A间,考虑到瞬间过压和过流的情况,通过改变外部电压互感器和电流互感器的变比,可以适当增加测量范围测量一般可以采用AD574即可满足要求。AD574为12 bi模数转换器,以电压测量为例,其精度为:300212=0.07 V,可以满足大多数测量的精度要求。数据采集可以分采集交流信号和直流信号两种交流信号的采集可以使用高速DSP来完成,通过一个周期内采集若干个数据点来达到精确测量的目的。实践证明,一个周期内采集16个数据是比较合适的,即平均3.125 ms 要采集一轮数据,AD574的正常转换速率为25 us,考虑到多路模拟转换开关的动作速率及相关因素,每轮数据采集可以在1.6 ms内完成。利用每个周期内采集的16点数据,通过傅立叶算法可以计算出相应的交流电压电流值进行比较、判断。傅立叶算法可以很好地滤除高次谐波带来的干扰。条件允许话,可将硬件电路稍作修改实现16通道数据的同时采集,性价比也就相应地提高了。 直流信号采集主要应用在精度要求不是很高的场合,将交流信号通过传感器(如绵阳五八所的三相电压电流传感器)转换成直流信号,通过对直流信号的测量,换算成相应的监测值。这种测量方法可以通过传感器自身的特点消除外界的瞬间尖峰干扰,还可保证瞬间过压时保证装置的安全。测量直流信号可以依据环境噪声的特点,进行平均值滤波或峰值滤波处理。测量的间隔周期可以根据灵敏度要求的不同适当调整。
