119
21
支持楼主,加油啊~。。。
58
22
写的很详细不错不错,加油:D
个人签名Be myself!
431
23
第四讲:OLED的显示
今天讲讲OLED的显示,OLED做显示屏的都知道,是一种最近比较流行的显示屏,称为:即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用。评估板上也使用了一块OLED的显示屏。
首先我们看下OLEDPDF和评估板电路接口:
电路接口选择了5个端口,如下图
对照下面的OLED端口列表我们可以得知:
     CSN:OELD片选端
     RESN:OLED复位端
     D/CN:读写选择端
     SCLK:OLED时钟端
     SDIN:数据输入端
431
24
这里面
BS1BS2分别接地,可知这里面选择了serial interface模式了
那下面我们就看看serial interface模式了的输入信号时序图:
假设我们没有显示库的话,写程序就要按照这个时序图写,但是评估板里面给了显示屏的显示库,那我们自己调用算了:
  "drivers/rit128x96x4.h"头文件一调用就OK
那么显示函数就随便在这个库里面选一个吧:
     RIT128x96x4StringDraw就用这个吧
那么和点亮数码管一样,我们直接写这个函数就可以了,这样的话就非常的简单了:
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "drivers/rit128x96x4.h"
int
main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
    RIT128x96x4Init(1000000);  //屏幕初始化
    RIT128x96x4StringDraw("Hello eeWorld!", 20, 10, 15);  //显示位置
       RIT128x96x4StringDraw("thinks eeworld!",20,20,15);
    while(1)
下载程序后就显示了两行字:Hello eeWorld!
                                                   thinks eeworld!
210
支持,哈哈
431
26
学习笔记5 :串口通信
学习笔记5 :串口通信
简介 通用异步收发器(UARTAPI 提供了一组使用 Stellaris UART 模块的函数。提供的函 数用来配置和控制 UART 模块、发送和接收数据、管理 UART 模块的中断。 Stellaris UART 执行并串转换和串并转换功能。它在功能上与 16C550 UART 非常类似, 但是两者的寄存器不兼容。
写串口在大多数的系统里都有,51里我们常常使用串口,那LM3S的串口驱动怎么写了?
基本步骤还是先查找LM3S外设驱动指南,找到相关的函数,我们这里要用的以下几个函数:
UARTCharGetNonBlocking 从指定端口接收一个字符。 函数原型: long UARTChaGetrNonBlocking (unsigned long ulBase) 参数: ulBase UART 端口的基址。
UARTIntStatus 获取当前的中断状态。 函数原型: unsigned long UARTIntStatus(unsigned long ulBase, tBoolean bMasked) 参数: ulBase UART 端口的基址。 bMasked:如果需要原始的中断状态,则 bMasked False;如果需要屏蔽的中断状态, bMasked 就为 True
UARTIntEnable 使能单个 UART 中断源。 函数原型: void UARTIntEnable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags) 参数: ulBase UART 端口的基址。 ulIntFlags 是要使能的中断源的位屏蔽
UARTIntClear 清除 UART 中断源。 函数原型: void UARTIntClear(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags) 参数: ulBase UART 端口的基址。 ulIntFlags 是要清除的中断源的位屏蔽。
UARTConfigSetExpClk 设置一个 UART 的配置。 函数原型: void UARTConfigSetExpClk(unsigned long ulBase, unsigned long ulUARTClk, unsigned long ulBaud, unsigned long ulConfig) 参数: ulBase UART 端口的基址。 ulUARTClk 是提供给 UART 模块的时钟速率。 ulBaud 是希望的波特率。 ulConfig 是端口的数据格式(数据位的数目、停止位的数目和奇偶位)。
在函数库找到了,下面就来写函数,这里面头文件要加上#include "driverlib/uart.h"
我们这里面分为主函数,和子函数形式,把串口中断和发送字符串分别写成子函数:
在本开发板上是使用的模拟串口形式:
选择UART0端口。
[ 本帖最后由 0212009623 于 2010-11-23 17:47 编辑 ]
431
27
程序如下:
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
void UARTInt(void)
    unsigned long ulStatus;
    ulStatus = UARTIntStatus(UART0_BASE, true);                   //判断中断
    UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);                                //清中断
    while(UARTCharsAvail(UART0_BASE))                             //     FIFO判断
        UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE));
void
UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount)          //发送字符串
    while(ulCount--)
        UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++);
431
28
Int main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC| SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
        //  系统时钟设置
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);      系统//系统使能UART0
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);            //使能GPI0端口A
    IntMasterEnable();                                           //设置串口中断
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);         //设置端口A0口和1口为UART 管脚
    UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
                        (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                         UART_CONFIG_PAR_NONE));     //配置 UART
    IntEnable(INT_UART0);                                               // 初始化UART0
UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT); // UART0口使能
  UARTSend((unsigned char *)"EEWORLD GOOD", 15);                               //串口发送数据
    while(1)
29
精神可嘉,支持一下!
431
学习笔记6:SD卡的初识:
学习笔记6SD卡的初识:
本人也是第一次学习SD卡,有啥不对的地方欢迎大家拍砖,呵呵
   很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有U盘,FLASH芯片,SD卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于SD卡了,它不仅容量可以做到很大(32Gb以上),而且支持SPI接口,方便移动,有几种体积的尺寸可供选择(标准的SD卡尺寸,以及TF卡尺寸),能满足不同应用的要求。只需要4IO口,就可以外扩一个最大达32GB以上的外部存储器,容量选择尺度很大,更换也很方便,而且方便移动,编程也比较简单,是单片机大容量外部存储器的首选。
SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于19998月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
下面我们回到LM3S开发板上来,看看通过LM3S怎么读取使用SD卡:
      首先我们先来分析下TISD卡例程,通过例程学习SD卡的读取时最好的方法:
例程里源文件包括上面几个文件,我们一个一个的来认识下:
Cmdline.c:字符串命令函数
ff.c: FatFs文件库函数集
mmc-ek.lmes8962.c: SD卡的操作函数集
sd_card.c:,也就是用户自己要编写的函数,要求我们实现什么功能,执行什么功能
startup_rvmdk.c:启动函数。
uartstdio.c: uart端口的读写传输函数。
这里面决定性作用的就是FatFs文件的移植,和主函数的编写,这应该是用户关心的问题,uart端口的读写在TI例程里用于在串口终端显示,在SD卡读取中不是必须的。所以在我学习过程中,认为主要是要弄清楚:FatFs文件的移植,和要实现SD卡的读写功能的主函数的编写。
我首先来学习的是FatFs文件的移植,
FATFS是一个专为小型嵌入式系统调计的通用文件系统模块。FATFS是用ANSI C(标准C语言)相兼容的语法书写,并且完全地实现了与磁盘IO层分离,因此它是与硬件无关的。它完全不需要任何修改就能被集成到低成本的微控器(MCU)中,WINDOWS FAT相兼容的文件系统。与平台无关,便于移植。对代码存储器的大小和运行时所需RAM的大小及其它硬件性能要求很低,所以FATFS可以很好地运用在低成本的嵌入式系统中。
431
31
应用层程序结口如下
f_mount - 注册和取消工作区
f_open - 打开或者创建文件
f_close -关闭一个文件
f_read - 从文件中读取数据
f_write - 文件中写入数据
f_lseek - 移动文件读指针(RP),扩展文件大小
f_truncate - 缩减文件大小
f_sync - 清空缓存数据,实现数据同步
f_opendir - 打开一个目录
f_readdir - 列举目录中的条目(包括文件和子目录)。
f_getfree - 获取可用簇
f_stat - 获取文件属性
f_mkdir - 创建文件
f_unlink - 删除文件或者目录
f_chmod - 更改属性
f_utime -更改时间戳
f_rename - 重命名或者移动一个文件或目录
f_mkfs - 格式化磁盘
f_forward - 将文件数据直接送入数据流中
f_chdir - 改变当前所在目录
f_chdrive - 改变当前所在驱动器
f_gets -读字符串
f_putc - 写一个字符
f_puts - 写字符串
f_printf - 写入一个格式化字符串
磁盘I/O接口
disk_initialize - 磁盘初始化
disk_status - 获取磁盘属性
disk_read - 读扇区
disk_write - 写扇区
disk_ioctl - 独立的磁盘控制资源
get_fattime - 获取时间
431
32
TI为了适应LM3S芯片,在提供的历程里有ff.c文件函数库,也就是说这里面用户可以不用改变其中内容,它与硬件层没有关系,是独立的文件系统,也就是说只有移植过来就可以了。
SD卡的操作
这个功能应该在mmc-ek.lmes8962.c中,它是关键,也就是一些底层与SD卡相关连的函数:
此函数先定义了SD卡管脚和基本命令:
#define CMD0    (0x40+0)    /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1    (0x40+1)    /* SEND_OP_COND */
#define CMD8    (0x40+8)    /* SEND_IF_COND */
#define CMD9    (0x40+9)    /* SEND_CSD */
#define CMD10    (0x40+10)    /* SEND_CID */
#define CMD12    (0x40+12)    /* STOP_TRANSMISSION */
#define CMD16    (0x40+16)    /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17    (0x40+17)    /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18    (0x40+18)    /* READ_MULTIPLE_BLOCK*/
#define CMD23    (0x40+23)    /* SET_BLOCK_COUNT */
#define CMD24    (0x40+24)    /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25    (0x40+25)    /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD41    (0x40+41)    /* SEND_OP_COND (ACMD) */
#define CMD55    (0x40+55)    /* APP_CMD */
#define CMD58    (0x40+58)    /* READ_OCR */
/* Peripheral definitions for EK-LM3S8962 board */
// SSI port
#define SDC_SSI_BASE            SSI0_BASE
#define SDC_SSI_SYSCTL_PERIPH   SYSCTL_PERIPH_SSI0
// GPIO for SSI pins
#define SDC_GPIO_PORT_BASE      GPIO_PORTA_BASE
#define SDC_GPIO_SYSCTL_PERIPH  SYSCTL_PERIPH_GPIOA
#define SDC_SSI_CLK             GPIO_PIN_2
#define SDC_SSI_TX              GPIO_PIN_5
#define SDC_SSI_RX              GPIO_PIN_4
#define SDC_SSI_FSS             GPIO_PIN_3
#define SDC_SSI_PINS            (SDC_SSI_TX | SDC_SSI_RX | SDC_SSI_CLK)
// GPIO for card chip select
#define SDC_CS_GPIO_PORT_BASE      GPIO_PORTG_BASE
#define SDC_CS_GPIO_SYSCTL_PERIPH  SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define SDC_CS                     GPIO_PIN_0
SD卡一般支持2种操作模式:
1SD卡模式;
2SPI模式;
主机可以选择以上任意一种模式同SD卡通信,SD卡模式允许4线的高速数据传输。SPI模式允许简单的通过SPI接口来和SD卡通信,这种模式同SD卡模式相比就是丧失了速度。
SD卡的引脚排序如下图所示:
431
33
SD卡只能使用3.3VIO电平,所以,MCU一定要能够支持3.3VIO端口输出。注意:在SPI模式下,CS/MOSI/MISO/CLK都需要加10~100K左右的上拉电阻。
SD卡要进入SPI模式很简单,就是在SD卡收到复位命令(CMD0)时,CS为有效电平(低电平)则SPI模式被启用。不过在发送CMD0之前,要发送>74个时钟,这是因为SD卡内部有个供电电压上升时间,大概为64CLK,剩下的10CLK用于SD卡同步,之后才能开始CMD0的操作,在卡初始化的时候,CLK时钟最大不能超过400Khz !。SPI模式下几个重要的操作命令,如下表所示:
接着我们看看SD卡的初始化,SD卡的典型初始化过程如下:
1、初始化与SD卡连接的硬件条件(MCUSPI配置,IO口配置);
2、上电延时(>74CLK);
3、复位卡(CMD0);
4、激活卡,内部初始化并获取卡类型(CMD1(用于MMC卡)、CMD55CMD41);
5.、查询OCR,获取供电状况(CMD58);
6、是否使用CRCCMD59);
7、设置读写块数据长度(CMD16);
8、读取CSD,获取存储卡的其他信息(CMD9);
9、发送8CLK后,禁止片选;
这样我们就完成了对SD卡的初始化,这里面我们一般设置读写块数据长度为512个字节,并禁止使用CRC。在完成了初始化之后,就可以开始读写数据了。
431
34
SD卡读取数据,这里通过CMD17来实现,具体过程如下:
1、发送CMD17
2、接收卡响应R1
3、接收数据起始令牌0XFE
4、接收数据;
5、接收2个字节的CRC,如果没有开启CRC,这两个字节在读取后可以丢掉。
68CLK之后禁止片选;
以上就是一个典型的读取SD卡数据过程,SD卡的写于读数据差不多,写数据通过CMD24来实现,具体过程如下:
1、发送CMD24;
2、接收卡响应R1
3、发送写数据起始令牌0XFE4、发送数据;
5、发送2字节的伪CRC
68CLK之后禁止片选;
以上就是一个典型的操作SD卡过程。
这些操作过程TI已经很热心,很好很好的给我们总结在mmc-ek.lmes8962.c中了,这样是不是很好,那我们要实现什么功能就可以直接调用其中的函数来完成的,这样真是太方便了~~~~~~~~~~~~
545
赞一个,不错
36
回复 11楼 0212009623 的帖子
将楼主的LED闪烁代码下载到TI的8962开发板上,LED没有闪烁。
431
37
原帖由 yuanzhiqian 于 2010-12-11 22:27 发表 将楼主的LED闪烁代码下载到TI的8962开发板上,LED没有闪烁。
附上LED闪烁代码
前面几次的代码:
[ 本帖最后由 0212009623 于 2010-12-28 16:25 编辑 ]
led闪烁.rar
66.89 KB, 下载次数: 21
学习笔记1系统时钟.rar
66.89 KB, 下载次数: 20
学习笔记2定时器.zip
81.28 KB, 下载次数: 28
学习笔记3中断按键.zip
77.23 KB, 下载次数: 25
学习笔记4OLED显示.zip
123.07 KB, 下载次数: 24
学习笔记5串口通信.zip
82.7 KB, 下载次数: 43
38
楼主给力啊
39
SD卡的详细程序有没有
我的邮箱 646571959@qq.com
谢谢
个人签名学习技术,为国效力
27
zhenhao楼主真好正在学习:D
