7864|0
RoHS检验报告的有效期如何? [复制链接]
答:就检验报告本身来说,检验机构只是对供应商所提供的样品中,供应商所要求分析的项目的结果负责。检验报告本身不对未检验的产品作任何保证。因此检验报告对于所检验的样本的检验项目是长期真实有效的,不存在有效期的问题。
              如果客户要通过样品的抽样检验获取对所使用的产品的信心,就需要对供应商进行综合考察,评估其生产制造能力是否足以提供质量稳定的产品。如果供应商缺乏这个能力,则需要增大样本量和检验频度,及时发现产品问题。
            9、IC绿色产品相对于普通产品,在使用上有何不同?
            答:IC 绿色产品对生产工艺的最大影响是无铅电镀所带来的,对于目前大部分厂商所使用的高纯锡(Matt
此帖出自FPGA/CPLD论坛
