3206|0
846
远距离识别卡/电子标签/RFID/有源卡 [复制链接]
提供标准厚卡和异型封装
标准厚卡尺寸:86 x 54 x 5mm
工作频率:2.4GHz-2.5GHz ISM微波段,128个频道,频道带宽8MHz。
数据速率:1Mbps
射频功率:小于-3dBm,可编程
工作电流:小于5uA
接收灵敏度:不小于-90dBm,可编程
工作环境温度:-40℃-85℃
使用寿命:5-6年
远距离,有效识别距离从0米到80米可调
极高的防冲突性,采用多种防冲突方案,可同时识别200个以上不同的射频识别卡
高速度,Super RFID的移动时速可达200公里以上
智能化,RFID与收发器之间可实现双向高速数据交换,使应用灵活,数据安全得到保证
高可靠,适应工矿工作环境(-40℃-85℃),防水,防冲击
超低功耗,更健康、更安全
全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费
高抗干扰性,对现场各种干扰源无特殊要求
识别可分全向(无方向)识别和定向识别
高度集成,安装方便,内置天线无须外接天线或线圈
比较典型的运用案例如:
1、 人员管理方面
学生到/离校自动识别管理
交巡警网格化巡逻的智能管理
保安巡逻、巡更的智能化管理
监狱犯员出入、定位、跟踪管理
煤矿井下人员的定位、跟踪、查询管理
部队、重要机关哨兵到/离位的报警管理
运动会运动员的计时计圈管理
考勤、门禁、会议签到、人员出入等管理
2、 车辆管理方面
智能小区、大厦停车场的收费、登记管理
高速公路的不停车收费管理
城市公交智能站台和车辆调度的智能管理
重要机关、部队的车辆出入、牌照防伪识别的管理
海关出入境车辆的识别、登记的自动化管理
列车、车厢自动抄号、调度管理
3、 其它方面
码头集装箱出入自动识别、登记管理
车间流水线管理
物流中重要物品的自动识别、跟踪管理
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
