2786|1
569
FPGA中遇到的一个奇怪的问题! [复制链接]
FPGA中遇到的一个奇怪的问题!我在Stratix II GX 中要实现这样一个功能:用20M时钟采集120路数据,然后将这些数据组成每字节10bit,每11字节一帧的数据,其中包括一个帧头。这帧数据每字节速率是260M(因为加了10位的帧头),通过一个GXB将这帧数据变成串行数据,然后再在另一块FPGA中通过GXB将串行数据解串,还原成一帧数据,最后将这帧数据还原为120路数据。通过功能仿真,采集出来的120路数据与还原出来的120路数据完全一样,但是实际上却发现数据连续相差一个bit。如下图所示(这个图是我临时画的示意图,他表示一帧数据有一部分错位了)。有人说这是由于tco 与tsu未满足所致,但通过静态时序分析器没有发现时序违规的现象
此帖出自FPGA/CPLD论坛
上面的现象,说明你的仿真覆盖率没有100%,程序中还有BUG,出现错误。如果楼主如有人所说的TCO等参数没有满足,数据就不会又规律的连续差一位了,所以还是需要好好查一下程序哦  详情 回复 发表于 2010-11-11 11:34
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
