5828|6
161
网络开发笔记8_数据采集 [复制链接]
TCP Socket
       传输控制协议(TCP)在因特网协议(IP)之上运行。TCP 是一种面向连接的可靠的字节流服务。面向连接是指两个应用程序使用TCP时,须在它们交换数据之前建立TCP连接。
       TCP 是一个双工通信协议,就是说每一个TCP 连接支持一对字节流,收发双方各一个。 它对每一个由于错误没有到达目标文件的数剧进行重传。如果接收数据损坏,它也进行重发。
       当数据被传送时,TCP 协议按相同的序列依次传递数据。
打开TCP连接
RL-TCPnet是基于客户/服务器模式的操作,并且TCP连接的设置也是基于此。客户和服务器模式都是通过一个打开操作来准备连接。然而,有两种打开方式:
       主动打开: 客户机使用TCP扮演积极角色,处理并通过发送TCP信息来启动并初始化连接  (  SYN信息)
       被动打开: 一个服务器进程,设计成使用TCP,使用一个更加宽松的方法。 它通过被动方式打开TCP连接,就像说我在这,我在等待希望与我交谈并通过下面的端口号发送信息给我的客户机。这种打开方式称为被动,是因为除了指示进程以外,服务器没有做任何事。
被动打开方式,事实上,是服务器在等待一个来自一特殊客户的主动打开。然而,不是所有的  RL-TCPnet APIs 支持该能力。
TCP 主动打开
       当试着连接一个远程服务器时,嵌入式应用程序使用TCP Active Open,例如发送邮件。这种情况下,TCPnet 系统是  TCP 连接的发起者.
打开活动的TCP连接,须以下几步:
  Net_Config.c 配置文件中打开TCP socket
  使用 tcp_get_socket() 函数分配TCP socket
  通过调用 tcp_connect() 函数初始化TCP连接。
......................................................................详见PDF
网络开发笔记8_数据采集.pdf
160.12 KB, 下载次数: 249
我只能真心的说句佩服  详情 回复 发表于 2012-11-26 15:14
161
TCP被动打开
       当运行服务器应用程序时TCP被以被动方式打开,例如WEB浏览器。  TCP Socket以被动方式打开,并等待输入连接。
按以下步骤被动打开 TCP 连接:
  net_config.c 配置文件中允许TCP Socket
  调用tcp_get_socket() 函数,分配一闲置的TCP Socket
  调用 tcp_listen() 函数,允许TCP Socket的监听模式。
发送TCP数据
       TCP 协议是一种字节流服务。它不关心发送的数据的格式。只是简单的接收数据,将其压缩成TCP包,并发送给远程对等体。之后TCP Socket把最后的包保存在内存里,并等待远程对等体的响应回复。
如果时间超出之后,发送的包仍没有得到对等体的响应,将会重新发送该包。在包得到响应或 Socket连接失败之前,该过程将重复多次。
为了让协议实现尽可能的小一些、不致出现资源短缺。TCP Socket不能让大量的数据在缓冲中而等待响应回复。它只将最后的包的发送保存在内存中,直到其被响应。当被响应以后,释放内存空间。
161
数据的采集与发送(开发板 客户端)
       我现模似一下数据的采集,着重于在数据的发送上。我以tcp客服端为例。
#include <RTL.h>
#include <stdio.h>
#include <LM3Sxxxx.H>
#include <string.h>
//IP 等配置信息
//-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> -----------------
//   <h>Remote IP Address
//     <o>IP1: Address byte 1 <0-255>
//     <i> Default: 192
#define IP1            192
//     <o>IP2: Address byte 2 <0-255>
//     <i> Default: 168
#define IP2            168
//     <o>IP3: Address byte 3 <0-255>
//     <i> Default: 0
#define IP3            14
//     <o>IP4: Address byte 4 <0-255>
//     <i> Default: 100
#define IP4            8
//   </h>
//   <o>Remote Port <1-65535>
//   <i> Do not set number of port too small,
//   <i> maybe it is already used.
//   <i> Default: 1001
#define PORT_NUM       1001
//   <o>Communication Protocol <0=> TCP <1=> UDP
//   <i> Selecet a protocol for sending data.
#define PROTOCOL       1
//   <o>LED Blinking speed <1-100>
//   <i> Blinking speed = SPEED * 100ms
//   <i> Default: 2
#define SPEED          2
//------------- <<< end of configuration section >>> -----------------------
#define BLINKLED 0x01  /* Command for blink the leds on board */
#define SENDLEN  2     /* Number of bytes to send */
#define TCP      1
BOOL tick;
U8 socket_tcp;
U8 Rem_IP[4] = {IP1,IP2,IP3,IP4};
static void init () {//初始化
  SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                  SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
  SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA,
                    GPIO_PIN_TYPE_STD);
  GPIODirModeSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
  SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet() / 10);
  SysTickEnable();
161
static void timer_poll () {//RLTCPnet时钟
  if ((HWREG (NVIC_ST_CTRL) >> 16) & 1) {
    /* Timer tick every 100 ms */
    timer_tick ();
    tick = __TRUE;
U16 tcp_callback (U8 soc, U8 evt, U8 *ptr, U16 par) {//TCP回调函数
  soc = soc;
  par = par;
  evt = evt;
  ptr = ptr;
  return (0);
void send_data (U8 p2val) {//发送数据
  U8 *sendbuf;
  static U16 p2=0;
  U8 *buf;
  if (socket_tcp != 0) {
    switch (tcp_get_state(socket_tcp)) {
      case TCP_STATE_FREE:
      case TCP_STATE_CLOSED:
        tcp_connect (socket_tcp, Rem_IP, PORT_NUM, 0);//连接服务器
        break;
      case TCP_STATE_CONNECT:
        if (tcp_check_send (socket_tcp) == __TRUE) {
          buf = tcp_get_buf(20);//分配buf
                     p2++;                          //模拟发送数据
                     if(p2>10000)
                            p2=0;
                     sprintf(buf,”%6d”,p2);
          tcp_send (socket_tcp, buf, strlen((char*)buf)+1); //发送数据,多发一字        //,便于存结束符。
        break;
int main (void) {
  U8 p2val, cnt, lshf;
  U8 protocol;
  init ();
  init_TcpNet ();
  socket_tcp = tcp_get_socket (TCP_TYPE_CLIENT, 0, 10, tcp_callback);
  p2val = 1;
  cnt   = 0;
  lshf  = 1;
  while (1) {
    timer_poll ();
    main_TcpNet ();
    if (tick == __TRUE) {
      if (++cnt == SPEED) {
        GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, p2val & 1);
        send_data(p2val);
        p2val = lshf ? (p2val << 1) : (p2val >> 1);
        if (p2val == 0x80) lshf = 0;
        if (p2val == 0x01) lshf = 1;
        cnt = 0;
      tick = __FALSE;
161
数据的接收(PC 服务器端)
       MFC WINSOC编程,这里只是一个简单的DOS环境程序。
#include <WINSOCK2.H>//包含WinSock
#include <stdio.h>
void  main(void)
       WORD wVersionRequested;
       WSADATA wsaData;
       int err;
       int sockSrv;
       int  sockClient;
       SOCKADDR_IN addrSrv;
       SOCKADDR_IN addrClient;
       int len;
       char buf[20];
       wVersionRequested = MAKEWORD( 1, 1 );//WinSock版本
       err = WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData );//提供WinSock环境
       if ( err != 0 ) {
              return;
       if ( LOBYTE( wsaData.wVersion ) != 1 ||              HIBYTE( wsaData.wVersion ) != 1 )
                     WSACleanup();
                     return;
       sockSrv=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);//创建一个WinSock
       addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr=htonl(INADDR_ANY);
       addrSrv.sin_family=AF_INET;
       addrSrv.sin_port=htons(1001);
       bind(sockSrv,(SOCKADDR *)&addrSrv,sizeof(SOCKADDR));//绑定Winsock
       listen(sockSrv,2);//监听
       len=sizeof(SOCKADDR);
       while(1)
              sockClient=accept(sockSrv,(SOCKADDR*)&addrClient,&len);//接受连接
              recv(sockClient,buf,20,0);//接收数据
              closesocket(sockClient);//关闭winsock
              printf(buf);
              printf("\r\n");
       closesocket(sockSrv);
       WSACleanup();//清除WinSock环境
数据采集效果图
[ 本帖最后由 yuhua8688 于 2010-11-6 12:28 编辑 ]
209
嗯,不错,但采集设备用做服务器端的比较多!!!
42
我只能真心的说句佩服
