关于LM8962例程设置IP地址和MAC地址的问题
在论坛上有网友问如何设置enet_io几个例程IP地址的问题.
1.如果你的开发板直接与电脑相连
修改或者指定开发板MAC地址和IP地址的方法
在开始定义
#define My_Mac_ID {0X00,0x14,0x97,0x0F,0x1D,0xE3}//可以自己指定
#define MY_IP_ID {192,168,0,100} //以太网通信的IP地址
#define IP_MARK_ID {255,255,255,0} //255.255.255.0,子网掩码
#define MY_GATEWAY_ID {192,168,0,1} //以太网通信的网关地址
然后添加
IP4_ADDR(&ulIPAddr,IPAddress[3],IPAddress[2],IPAddress[1],IPAddress[0]);
IP4_ADDR(&ulNetMask,NetMaskAddr[3],NetMaskAddr[2],NetMaskAddr[1],NetMaskAddr[0]);
IP4_ADDR(&ulGWAddr,GwWayAddr[3],GwWayAddr[2],GwWayAddr[1],GwWayAddr[0]);
最后修改
lwIPInit(pucMACAddress,ulIPAddr.addr, ulNetMask.addr, ulGWAddr.addr, IPADDR_USE_STATIC);
最后屏蔽掉
FlashUserGet(&ulUser0, &ulUser1);
if((ulUser0 == 0xffffffff) || (ulUser1 == 0xffffffff))
// We should never get here. This is an error if the MAC address
// has not been programmed into the device. Exit the program.
RIT128x96x4StringDraw("MAC Address", 0, 16, 15);
RIT128x96x4StringDraw("Not Programmed!", 0, 24, 15);
while(1);
然后把电脑的IP地址设置成192.168.0.168之类的,子网掩码,和网关同上。
总之要指定一个静态的IP地址,如果因为开发板和电脑直接相连,而一般的电脑在internet上都是作为客户端,不像win 2000有DHCP服务器,可以为开发板指定IP地址,所以我们就指定一个静态的IP地址。
当然AUTOIP可以自动生成一个IP地址,那样大概需要等一两分钟的时间。
2.如果直接和路由器相连:
不需要改变DHCP获取IP的方式,只需要修改MAC地址,2种方法
1.只需屏蔽掉 FlashUserGet(&ulUser0, &ulUser1);
while(1);
2.不屏蔽上面的,打开LM FLashProgramer,直接给开发板设置一个MAC地址,最好是不要勾选commit MAC address,这样的mac地址会保存到断电之前,我们以后可以随时调整MAC地址,如果你是自己的开发板,你可以勾选commit MAC Address,这样它就永久保存了,谁都修改不了了。
有的网友说,上面说的有点复杂了。我只是想让初学者多知道点。
再说一个最简单的办法
第一步:LM FlashProgramer编程MAC地址。
第二部:打开工程找到lwipopts.h头文件,
找到
#define LWIP_DHCP_AUTOIP_COOP_TRIES 5 // default is 9
把这个值改小一点,那么你等待它自动生成IP地址的时间久越短,如果直接连路由器不建议修改得太短,这个适用于直接连电脑而又懒得去分配IP地址,又不愿意等很长时间的人。
[ 本帖最后由 academic 于 2011-1-19 08:35 编辑 ]
