4878|2
流明学习笔记之三LM3S8962开发板的安装 [复制链接]
有人会问这个简单,我看未必,有些心得我还是写出以免走弯路
这套开发板老好了,
大板是LM3S8962,且可以外接ULINK,JLINK调式.
小板是LM3S2110,且可以外接ULINK,JLINK调式
小板通过10针线跟大板连接,评估CAN总线时用
那个小黑的是网线,用它可以连HUB
    包括的资源如下:
      集成调试器(只要1个USB线,即可方便地调试烧写)
      10/100兆以太网口
      CAN通信接口
       128×96像素的OLED图像显示器
      用户指示灯、导航开关和选择按钮
      扬声器
      MicroSD卡插槽
      所有的可引出IO都在PCB上做了标记
    板子上的USB接口,很强悍,供电,调试都是通过一根USB线完成。
    串口听说也走这根USB,是虚拟串口,可以用串口通讯软件看到窜口发的东东.
    有三种方式使用JTAG口哈:
     第一种就是直接调试板上的LM3S8962;
     第二种是通过JTAG口,插上连接线可以调试外部的LM3S的芯片,支持SWD/JTAG模式,同时调试的时候红色的debug灯会亮;
     第三种:通过JTAG口使用外部的调试器(JLINK,ULINK等)来调试
下面说明一下刚拿到板子的安装步骤:
一,打开包装,用窄线连小板和CAN接口,
二,把光盘放入光驱,
三,加USB线,大头接微机U口,小头接开发板U口
四,微机提示找到硬件,自动搜光盘,然后一路回车
     这时自动装三个驱动,Stellaris Evaluation Board A
                                     Stellaris Evaluation Board B
                                     Stellaris Virtual com port
五,装完重新启下开发板,可以玩板载游戏啦
      记住那个CAN小板的两键是控制上下地
六,强调下这个游戏哈
      这个老好了,可评估网络接口,CAN,及串口
  CAN自然是小板的事啦,
  下面说下设置网口:
  可以下微机的TCP/IP协议里设如下:
然后通过直连线,直接连电脑的网口和开发板的PHY口,这后在IE上键入http://169.254.19.63
这时会在你的页面上显示游对按钮.
  还有一个就是,游戏的分数可通过虚拟窜口即U口,发送到微机,至于串口号可以到硬件里的COM口那项去找到,然后在串口通讯软件里选对窜口,收不到再换波特率,就可接到分数啦
两点补充:
若下了其它例程想回游戏例程:就把下面反显那个目录里工程编译一遍就行
再有在MDK debug,如果找不到流明的板载调试器可按以下解决:
可以的 修改一下TOOLS文件就可以了
1:修改两处CPUDLL1=SARMCM3.DLL(TDRV1,TDRV2,TDRV3,TDRV4,TDRV5,TDRV7,TDRV8,TDRV9)   # Drivers for Cortex-M devices  为
   CPUDLL1=SARMCM3.DLL(TDRV1,TDRV2,TDRV3,TDRV4,TDRV5,TDRV7,TDRV8,TDRV9,TDRV11)   # Drivers for Cortex-M devices
2:两处TDRV10=BIN\ULP2ARM.DLL("ULINK ;Pro ARM Debugger")后填加一行
   TDRV11=BIN\LMIDK-AGDI.DLL("LM Interface Driver")
   其中("LM Interface Driver")可修改为你想要的名称
3:重新打开KEIL看看吧
好今天就到这
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2010-11-4 07:44 编辑 ]
:L 我也写了一个安装的心得……对比之下,我的好搓啊……向LZ学习~  详情 回复 发表于 2010-11-5 19:27
545
赞一个,很好的帖子,以后就跟着楼主学习了
84
