6079|9
134
lm3s9b96使用JLINK无法连接,请指点 [复制链接]
上拉电阻使用10K。
连接提示:
could not find supported cpu core on jtag chain bad jtag communication:write to ir:expected 0x1,got 0x7(tap command:2)@0ff 0x5.
但是我使用JLINK连接TI免费送的LM3S8962开发板可以。
J-Link Commander查不到器件的IR,那里有问题?
说明书上说可以但这个可以是下两个功能下地: 一,用自带的SWD仿真LM3S8962 二,用自带的SWD仿真外边,这时要跳线 你非得用JLINK访问LM3S8962,那就很麻烦,劝你用板子带的仿真器吧  详情 回复 发表于 2010-11-16 15:13
1668
裸片初长成(初级)
这个地址,是TI官方的求助讨论区,在这里发帖问一下,可能有更好的效果:
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/stellaris_arm_cortex-m3_microcontroller/default.aspx
826
是分A版本和B版本的
有的地方要焊电阻,或者短路
134
是分A版本和B版本的
有的地方要焊电阻,或者短路
怎么看是A,还是B版本啊?
到底是怎么连接的啊?
请大侠指点啊。
134
JLINK里面显示:
JLINK V7 8V8 MIRROROK
431
焊电阻短接
134
焊电阻短接
怎么焊接电阻啊,短路JLINK还是MCU PCB
用本身的不行吗,非要用JLINK啊
一,用自带的SWD仿真LM3S8962
二,用自带的SWD仿真外边,这时要跳线
134
回复楼上:
我现在使用我自己设计的PCB,芯片是lm3s9b96,用JLINK连接不上。
TI开发的8962当然能连接了,用JLINK也很好用的啊,但是我看他电路图不是直接相连的。
134
