4812|3
1249
裸片初长成(高级)
我又改进了一版手电筒的电路 [复制链接]
刚画完原理图,先发上来请大家帮我检查一下.天又快亮了.还没布线.我花了将近2个月时间,只申请了MAX16832驱动芯片.由于没有申请(当初我也没考虑)充电电路,只好用7815和LM358做了个充电电路,还不知道行不行.
●CD4017的CARRY-OUT是输出,不能接地。 ●按键作CD4017的时钟输入要考虑去抖,此外继电器开闭时的电流变化也可能从CD4017的电源脚耦合进去造成误动作,电源处理要小心。 ●继电器绕组没并续流二极管? 其余的电路看不清了。 那张PCB图挺漂亮。  详情 回复 发表于 2010-10-27 18:10
1249
裸片初长成(高级)
重新发图片,发个图真慢.我这网络太糟糕了..
充电电路
充电电路
一个按钮切换两种亮度
一个按钮切换两种亮度
MAX的2个芯片都用了
MAX的2个芯片都用了
1249
裸片初长成(高级)
PCB
上PCB图
PCB板图
PCB板图
3138
裸片初长成(初级)
右倾地提两点供参考
●继电器绕组没并续流二极管?
其余的电路看不清了。
那张PCB图挺漂亮。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
