完成的一个MC34063升压电路的设计,希望前辈给找找有否错误
MC34063的设计参数,暂定如下:
1 输入电压:10.8V~12.6V
2 输出电压27V
3 最大输出电流100mA.
4 外部开关管选TIP41C,饱和压降1.5V。
5 开关频率暂定典型值33K;
6 肖特基选用IN5819 40V,1A,正向压降
计算得到一些元件值:
1 Ton/Tff=1.8
2 开关周期T=1/33K=30.3us
所以 Ton=11us,Toff=19.3us
所以Ct=440pF,取Ct=470pF.
3 Io max取0.1A
4 so Ipk=0.56A
5 L=182.6uH,实取220uH,并且考虑到它的功率和峰值电流(0.56A),所以选择的是 CD75贴片功率电感(目前还不了解具体参数,但这是我目前能就近买到的最接近要求的电感了。)
6 Rs=0.33/0.1=3.3ohm
7 暂设纹波电压为0.1V,所以Co=11uF,实取10uF.
8 5脚的电阻分压,取RA=3.3K,RB=68K。5%,否则很难取到接近27V的输出,另外,这个电压的精度要求并不高。
9 R1的选择,这个不知道怎么算,看了网上的一些例子,一个150,一个180,我则根据能买到的,选了 R1=180
10 关于R2,开始我不知道怎么算,找例子也没找着,后来我想到了这个电阻的作用,于是经过计算,最终确定R2=51.
结合2脚的内部结构来看,可以认为,内部的开关管和外部的功率开关管,是一个达林顿连接。(内部似乎本身就是一个达林顿,这不重要,反正照样等效成一个三极管,和外部的还是达林顿。)
因此,这个R2的作用其实是给外部的TIP41C提供一个偏置电流。
我的意思是,它相当于它的偏置电路。
因此,R2两端的电压是0.7V。
再考虑TIP41C的输入电流。Ic=100mA.TIP41C的直流放大系数,跟所有功率管一样都比较小,根据数据手册里的几个数值。我估计它的贝塔值在40到50之间(这倒是跟8050类似),想了想,我认为这个取值是可信的。
于是,折算到输入电流,就是2到2.5mA。
为了使R2两端的电压稳定,流经R2的电流必须是这个数值的2到5倍乃至10倍以上。
这里,选取了15mA.
于是,R2=0.7/0.015=46.67.
根据标准值取R2=51
11最后一个器件是输入电容,这个,似乎没啥计算依据,参考别人的电路,也是对一般输入电容的大小,一般是10到100uF,这里,可以比较宽松根据大小,手头所有的元件选择。
有两个附图,一个是电路,元件符号可与其中对上号。
一个是计算的参数表。
(因为在上述的计算说明中,我没写上计算公式)
