5001|17
36
给推荐一个 输出电流大点的总线驱动器吧 [复制链接]
电子工程师技术交流(12425841)
电流多少记不得了,找IC厂家让他们把板间驱动器系列告诉你,再从里面挑需要的型号  详情 回复 发表于 2010-10-26 14:23
99
ABT系列看电流够不够用
27
2003可以做总线驱动器吗?
500ma啊
36
2003 不好控制
27
为什么不好控制?
6B273
36
不想用哪个
27
是要双向还是?
99
是数据总线还是其它总线,
36
双向
其实就是PWM信号 驱动光纤的
27
245的35ma不够吗?74hc245
36
打算用这个呢 想看看有更好的没有
99
ABT245是板间驱动,好像还有一些系列也是板间驱动或者背板驱动的
36
这个芯片能做到1M信号吗?
99
HC245是板内驱动,要弱一些,搞干扰不如间板驱动器
1M没有问题,
36
电流多大啊
99
36
恩 这个我看就差不多
开源项目 更多>>
