6875|9
37
一个直流毫伏表电路的问题,有兴趣的来讨论 [复制链接]
我觉得这个电路的表头安装有问题,应该安在R4电阻的那条支路上才算对吧。
表头是现成的,1MA之内的电流流过均可直接由表头读出
电路的放大倍数为R2比R1,这样流过R4的电流就是V0*R2/R1/R4···
为什么要把表头装在放大器的输出端,不懂?这个都不能计算。
  求助····
[ 本帖最后由 lzy63912 于 2010-10-23 23:34 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
实际上就是个电压控制电流源。V/I 变换。  详情 回复 发表于 2012-7-7 17:06
3138
裸片初长成(初级)
运放输出端好像画的就是R4吧?
 表头不是没有内阻,没准还挺大,如果串在1kΩ处你的“V0*R2/R1/R4”计算式恐怕就不好用了,依现在的连接方式则表头电阻不影响运算关系。事实上反馈电阻有1MΩ之大,和1kΩ支路相比只汲取很小的电流,故仍可以应用原计算式。
[ 本帖最后由 仙猫 于 2010-10-24 01:37 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
37
回复 沙发 仙猫 的帖子
那电阻R4的作用何在?直接把它删去不就行了。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 限流,万一输入太大使运放输出偏向±电源时也不至于烧表头。
此帖出自模拟电子论坛
上边那个R2 1MEG 啥意思啊?
此帖出自模拟电子论坛
576
R4与电流表头组成一个电压表!
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
回复 楼主 lzy63912 的帖子
1、问题
按照这个连接,电路的放大倍数不是R2比R1。
原因是:反馈点并非取自OPA的输出端 ,而是经过分压的R4上端,这样反馈量就要小得多。而且由于有表头及其串阻的存在,也不宜使用简单的经验公式计算(该公式以OPA输出阻抗逼近零为前提条件)。
2、建议
反馈点应当在OPA输出端(6脚),便可以按上式计算,需要说的是,这也是较为合理的设计。将表头串接表阻后直接接地(R6的位置,不要R6)。
3、计算
在使用1mA表头情况下,按正压输入设计毫伏表,其满量程所对应的输出电压(经过调零)约为3V(假设条件:1mA表头内阻约为300 ohm),此时Kv = R2/R1,就可以计算满量程对应的(所测量的)输入电压了。
例如,理想条件下(理论上说--如果难以满足,可以采用两级结构),R1=1k,那么Kv=1000,表头满量程对应的输入电压约为3mV(毫伏表量程)。根据以上分析,就可以通过选择反馈量,以及改变表头及其串阻等等来设计不同量程的毫伏表了。
4、其它
这种设计当然也可以做成正负向毫伏表,按照上面R1=1k的假定。就是正负1.5mV的设计,具体做法取决于你的表头表盘怎么画(即零点的位置设置)。另外作为毫伏表的设计,要注意结构以克服噪声、干扰等影响。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2010-10-25 22:45 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
3138
裸片初长成(初级)
 R2/R1,是运放+R4+表头这一块电路的放大倍数,此时的输出点是指R1的上端(设为Vout),这样表头电流(≒Vout/1kΩ)就直接跟输入电压V0成正比,不再受表头电阻的影响了。
此帖出自模拟电子论坛
132
学习了
此帖出自模拟电子论坛
377
此帖出自模拟电子论坛
