3435|4
大侠们帮帮忙看一个串口程序 [复制链接]
这是我的一个串口程序,先接受命令,然后将采集的数据发给主机
void main()
// command=0;
while(1)
command=0;
jssj();
SOR=0;
communication();
void jssj()
count=0;
while(count!=6)
rs232();
count++;
void rs232()
TMOD=0X20; //方式2
PCON=0x80;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
RERECEIVE=0;
RESEND=0;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
SCON=0x50;
RI=0;
while(!RI)
ES=1;
flag=0;
SBUF=a;
re_data[count]=SBUF;
ES=0;
void ser() interrupt 4
//RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
void communication()
TMOD=0X20; //方式2
TL1=0XF3;
TH1=0XF3; //波特率9600b/s(24MHZ),4800b/s(12MHZ)
PCON=0X80;
RERECEIVE=0; //清零重新接受标志位
RESEND=0; //清零重新发送标志位
TR1=1;
if(!SOR)
receive();
else
send();
void send()
//esable=0;
SCON=0X40; //发送方式1
TI=0;
while(!TI)
SBUF=0xAA;
TI=0;
while(!TI)
SBUF=0xAA;
TI=0;
while(!TI)
SBUF=command;
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[7];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[6];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[5];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[4];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[3];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[2];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[1];
TI=0;
while(!TI)
SBUF=se_data[0];
add_data=nineadd();
TI=0;
while(!TI)
SBUF=add_data;
TI=0;
TR1=0;
void receive()
if(re_data[0]==0x55)
if(re_data[1]==0x55)
command=re_data[2];
else jssj();
else jssj();
为什么用medwin仿真的时候总是在串口
while(!RI)
ES=1;
这个地方跳不出来。re_data[]这个数组也能正常接受数据的,为什么呢?请大侠们帮帮忙,就是跳不出去,count也不变,我要count累加啊,谢谢啦
   呵呵...  详情 回复 发表于 2010-10-16 11:42
个人签名爱电子久来吧
2749
裸片初长成(初级)
while(!TI);
while(TI)
while(!RI);
while(RI)
看看是不是因为分号的缘故
2639
没看懂???????????楼主的程序实在是。。。。。。。。。。。。
370
用JTAG调试吧。
工具可以节省时间。
回复 板凳 fengzhang2002 的帖子
   呵呵...
个人签名jian xin
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
