3912|2
1155
LED显色性与显色指数相关知识 [复制链接]
 光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。
  当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。演色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
  显色分两种
  忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数 (Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
  效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色的方法来加强显色效果。采用低色温光源照射,能使红色更加鲜艳;采用中等色温光源照射,使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
  显色指数与显色性的关系
  当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的color shift.色差程度越大,光源对该色的显色性越差。演色指数系数(Kau fman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
  白炽灯的显色指数定义为100,视为理想的基准光源。此系统以8种彩度中等的标准色样来检验,比较在测试 光源下与在同色温的基准下此8色的偏离(Deviation)程度,以测量 该光源的显色指数,取平均偏差值Ra20-100,以100为最高,平均色差越大,Rr值越低。低于20的光源通常不适于一般用途。
  指数(Ra) 等级 显色性 一般应用
  90-100 1A 优良 需要色彩精确对比的场所
  80-89 1B 良好 需要色彩正确判断的场所
  60-79 2 普通 需要中等显色性的场所
  40-59 3 不好 对显色性的要求较低,色差较小的场所
  20-39 4 较差 对显色性无具体要求的场所
此帖出自LED专区论坛
本帖最后由 hk6108 于 2014-12-5 15:41 编辑 我曾于 自然光、白炽灯与荧光灯 三者皆可照到的地方 拿手机做照相试验(照我的手掌),发觉 显色性的差别 不光是令照出的像(手掌)颜色不同,影像发放出来的信息也有分别,让显色指数可变,没准可揪查出某些问题来。   详情 回复 发表于 2014-12-4 18:13
1331
据说,若有潜伏着的麻疯病,那种称之为 “大光灯” 的煤油汽灯能照出来。
此帖出自LED专区论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
此帖出自LED专区论坛
个人签名理论还需理论解!
