8150|10
210
在TI的ccs下开发LM3S的问题 [复制链接]
问下,大家有谁在ccs下开发LM3S?不用什么仿真器?FT2232是否可以?驱动如何安装?正在做的朋友分享一下经验。
如果这样是比较纠结,用CCS是考虑TI有全系列的ARM,另外还有DSP,在单一的开发环境下,能够提高效率。 不知道TI的实时系统如何……  详情 回复 发表于 2012-10-9 09:16
2749
裸片初长成(初级)
I'm using the CCS v4.1.2(Code size limited version), Supports MSP430 and C28x only.
826
在CCS下开发啊
在CCS下开发啊
2749
裸片初长成(初级)
上次TI M3技术研讨会用的仿真器,可以在CCS4下使用。
附件里是研讨会的ppt,后面部分有说如何在CCS下建立M3工程,只是粗略介绍。
7月份,说48元可以买到,报名后杳无音讯……没有板子,我也没有实际用过CCS开发LM。
下面一些链接是在TI的官网里找的,看看有没有可取之处。
Stellaris support in CCS
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Stellaris_support_in_CCS
StellarisWare Complete (all boards, all components)
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sw-lm3s.html
How to setup CCSv4 with SD XDS510 for TI Stellaris M3
http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_setup_CCSv4_with_SD_XDS510_for_TI_Stellaris_M3
Category:Code Composer Studio v4
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCSv4
02-CCS4.x EDA platform to support TI MCU.pdf (998.35 KB, 下载次数: 69)
我用过CCS4
我用过CCS4 驱动和KEIL的一样 就是FTDI驱动  流明官网上面有带CCS4的EK-LM3S8962配套光盘下载的 不过速度很慢,需要的话我传给你...... QQ: 328606721......不知道什么原因在我的电脑上CCS4要比KEIL慢很多很多 编译进入调试模式单步都很慢 慢的有些让人抓狂......所以我放弃了CCS4
[ 本帖最后由 tt383 于 2010-10-9 11:29 编辑 ]
210
看来看还是有人在ccs下搞嘛
慢的原因
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
5314
453
131
回复 楼主 zhengjiewen 的帖子
因这个原因,拒绝用CCS
回复 10楼 togxd 的帖子
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
