10090|28
24
紧急! 加速度传感器测汽车 [复制链接]
现在采用ST的加速度传感器LIss33de 来测量汽车的加速度!但是在汽车上面实测的时候,输出的数据没有什么变化,这让我们非常的郁闷!大家来说说,这是什么情况:(" />
此帖出自传感器论坛
一般会有20~70mg的波动吧。  详情 回复 发表于 2010-12-30 11:01
24
问题
是否是我采用的这款加速度传感器的精度不够,现在测试精度18mg?  也是此款IC 的最高精度啦!
此帖出自传感器论坛
24
输出图片
输入图片静止
此帖出自传感器论坛
24
输出图片 晃动
输出图片 晃动
此帖出自传感器论坛
24
大家还没开工么
此帖出自传感器论坛
24
没人来么
此帖出自传感器论坛
826
你是在哪个阶段测试的?
车速如何?
最好能从启动前就开始测试分几个阶段:
启动;
加速(这个时候的加速度会比较大的);
匀速(很小的加速度或者没有)
减速(负加速度)
停止;
测试整个过程,并与当时的车速对比,应该是有变化的。当然测量路面尽量平点。呵。
此帖出自传感器论坛
赞赏
查看全部赞赏
24
回复 7楼 laoguo 的帖子
各种车速我们都有测试过,平路 上坡的坡度不大,加速,减速 匀速,停止,转弯 都有测试过测试的效果不是很理想,基本上看不出什么变化!
[ 本帖最后由 kgsz 于 2010-10-9 12:38 编辑 ]
此帖出自传感器论坛
24
静止
这款IC 静止的时候也有值在波动,波动的范围还是比较大的!在实测的时候很难看出变化规律!而且加上车上也有减震系统!闷
此帖出自传感器论坛
24
怎么没人光顾呢
;P ;P
此帖出自传感器论坛
24
安全气囊
安全气囊
此帖出自传感器论坛
24
杯具都没人来
换方案啦
此帖出自传感器论坛
24
暂时做完
结贴
此帖出自传感器论坛
826
哈。估计是不是通信出问题了。?
此帖出自传感器论坛
24
不会是通讯处问题啦
我用手晃动 都可以看到变化的嘛
此帖出自传感器论坛
24
现在在研究另外一款 LIS3DH 精度能到1mg
现在在研究另外一款 LIS3DH  精度能到1mg   就是现在数据一直不正确呀:(
此帖出自传感器论坛
24
总算把数据搞正确了
LIS3DH 的文档写的一点也不好。
此帖出自传感器论坛
24
明天去车上看看效果
都杯具了好几个想法了啦
此帖出自传感器论坛
3836
嘿嘿 楼主说话总是言简意赅的 能不能上上图 看看效果呢
此帖出自传感器论坛
2131
至上芯片
我测试过,用PC检测
有波动,能看出明显的变化
此帖出自传感器论坛
个人签名处处留心皆学问!
