5108|0
920
3G手机PA模块电源管理挑战 [复制链接]
新兴的W-CDMA应用具有高速数据连接(HSDPA),与前代产品相比,提出了一些独特的电源需求。为获得最大数据率,RF PA需要一个4.2V的标称输入电压。而锂离子电池输出电压为3.6V,为了向上述应用供电,就需要升压功能;当手机转为话音模式时,RF PA需要一个较低的电源电压,通常在1V左右。通常不难提供这些电压,但有一个问题,即电源必须能够在25μs的时间内把电压从4.2V变为1V(或者反过来)。当手机从待机模式转变为发射模式或者反过来时,也需要这样快的变换速度。对于电源管理厂商,这又是一个推出新产品的市场商机。
    “我们目前已经推出为WCDMA手机应用而优化的同步降压-升压型稳压器LTC3444。”凌特的Armstrong表示。LTC3444可用单节锂离子电池输入,向0.5V至5V的输出提供高达400mA的持续输出电流。其升降压设计使其能用高、低或等于输出电压的输入电压工作。据介绍,该产品1.5MHz的开关频率允许使用纤巧、低成本的陶瓷电容器和电感器。其3x3mm的纤巧DFN封装可为移动电话应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
    NSC的答案则是LM320x系列功率放大器开关单元(SuPA)。“SuPA芯片不但可与 LMV228一类的功率检测器搭配一起运作,而且还可为功率放大器提供动态电压调节功能,以便CDMA / WCDMA 手机可在指定的同一输出情况下节省用电。”罗振辉介绍道。
    飞兆半导体在PA模组方面拥有一项称为i-LO的专利技术,据郭裕亮解释,与没有使用DC/DC转换器的传统电流节省方法相比,该技术能够将静态电流降低 70% 之多。采用该技术的PA模组如RMPA1963采用 4X4mm 微型MLP封装,“为CDMA、CDMA 1X 或 WCDMA 应用提供了非常高效的解决方案。”郭裕亮表示。
此帖出自电源技术论坛
