5686|6
3266
请问MAXIM的工程师,这个驱动方案可以吗? [复制链接]
max16804, 12v输入,3个LED为一串,共6串并连,每串用一小电阻做均流,这个方案可否?
我 需要应急灯方案,现在在 用max16820的 芯片。不知有没有 用 这个芯片的 LED应急灯方案? 请问可以 联系你 吗 我 的 QQ813261137 谢谢  详情 回复 发表于 2010-12-23 13:11
24
对于应急灯的设计,请充分考虑电池容量,应急灯功耗与照明时间的相关性。
max16804,12V输入,3个LED相串的应用,完全可以实现。同时要注意max16804是线性的架构,所以请注意应用条件下的效率。
对于多串并联的均流处理,通常要涉及到相应的检测和控制电路来实现。
3266
MAXIM回答的我不是很明白,
1,主要问题是,我想用一个小电阻做这6串LED的均流,可否?
2,你说的 对于多串并联的均流处理,通常要涉及到相应的检测和控制电路来实现。----这个我知道,我就是不想电路复杂才只用一个小电阻的,
3, 因为是PWM,所以你说的“线性的架构”  ,我不认同。。
24
实际上不太可行,因为每串LED的不一致性是未知的,所以你的电阻要选多大?而且这种初始的不一致在使用中可能也会改变。对于高亮LED的话,3串作为应急灯的照明应该也够用了。如果是6串并联的话,功率会大很多,电池容量是一定的,所以你的照明时间会缩短。
你这里提到的PWM应该是芯片资料介绍的调光方式包括模拟调光和PWM调光,对于LED驱动的架构的话应该是线性的,具体请参考max16804的datasheet,同时在maxim网站你也可以找到很多其他的HB LED驱动方案。
3266
4楼的回答还是 非常专业的,比沙发的敷衍回答强多了。
我就是怕 实际上不太可行,因为每串LED的不一致性是未知的,所以你的电阻要选多大?而且这种初始的不一致在使用中可能也会改变。 才问这个问题的,其实正规的设计,不应该用我这个 方法,应该是用检测和控制电路来实现,我问的这个 方案也是突发奇想的一 非典型电路,主要就是 这个电阻阻值的选择,电阻越大,一致性越好,但效率越低。否则反之。 3楼我说的就是 芯片的 架构,,是开关的,不是线性的。请MAXIM工程师核对一下。给俺个答复。
3266
我申请6片样片,给我2片。刚收到快递。
找maxim工程师
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
