4296|1
569
MAX8790A LED 驱动芯片使用详解 [复制链接]
MAX8790A LED驱动芯片特点:
最多可以驱动6串多个LED串联的的灯;
每串LED间电流差别在+—1.5%
外部连接MOSFET 允许若干LED串联;
开路与短路LED保护
输入电压4.5~26V
典型电路:
电路工作简单,如果使用不是6路,其余未用的输出直接接地。输出驱动电流驱动。直接设置为20豪安
这个芯片确实比较好,但是如果手工电子制作确实不方便,因为他是QFN封装的,不方便焊接!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-10-9 15:52
6892
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
