253|0
7815
56
裸片初长成(中级)
应急灯进展二(MAX8790A的设计) [复制链接]
这两天一直在着手看两款MAXIM芯片的PDF,并在提供的典型应用电路基础上完善细节和元件选型。
    总体来说,充放电控制的保护芯片MAX1924相对较简单,不过之前只是看,还没有进行具体计算,所以刚才看完基本看完MAX8790A的元件选型后,我又回头看了看MAX1924,发觉做起来还是比较复杂的。
    特别是,MAX1924的电路里,除了那几个RC过滤器(不过这部分对元件要求不高。)所以剩下的主要就是三个保护的场效应管,用的一律是 P沟道场效应管,虽然PDF中给出了一些参数要求,但是因为我之前没有用过场效应管,所以,基本没看懂,需要回头重新看关于 场效应管的知识。(在MAX8790A中,也有一个场效应管,不过似乎要求比MAX1924的要低一些,但仍然是不懂。)
    所以,明天需要看一下场效应管的东西,才能进一步完成MAX1924的设计。
    至于MAX8790A,是这两天设计的主要成果。
    现在汇总如下:
    MAX8790A的电路里,很多引脚的设置都是比较简单的,比如说,OSC脚,我悬空,因为我选择的电源频率是 750K,至于SHDN、ENA啊什么的,直接接地或者接电源。
    整个电路设计的核心在于电感的选择。
    具体的计算比较复杂,我也没看懂,只是参照PDF中的例子,参照自己的设计数据设计的。
    最后选择的电感是 4.7uH的,但是,没有这么简单,它还有两个参数要求:
    1 直流电流的最大值要超过一定值(计算结果:0.174A,选定0.2A);
    2 饱和电流要超过峰值电流(计算结果:0.51A)
    我不太明白这个饱和电流是什么,上网查了一下,定义还挺多的,比较集中的说法是:当通过电感得点流到了一定值,电感值会显著减少,这个临界点就是饱和电流。
    但是,当我在论坛里,在网上搜索 电感参数 的时候,却基本没看到提及这个参数的。所以我想,如果最后仍然没能确定,我选择的方法是:把这个饱和电流 算成是额定电流值,这样的话,就要选E级电感(其额定电流值是0.7A)。
     还有两个电容,一个是输入电容,一个是输出电容,这两个电容,PDF里有提到选择的要求,但是我看不太懂,也不知道如何确定,最后选择了PDF里的参考值。这个没什么问题。
     然后,输入电容,有一个纹波电流的要求,是为了减小温升的。这个,目前我想到的方法是:查看PDF里的推荐表上推荐的 日本村田的那个型号值,去基本确定一个合适的纹波电流值,再去找符合要求的电容。
     输出电容没什么要求。
     可是,这个时候,还有一个问题是比较头疼的。
     就算我能全部确定这些参数要求,可是买元件的时候我怎么能确保它符合我的要求呢?
     我买零件都是几个几个买,撑死十来个,而这些元件,大多数我想选择 贴片元件,(就算不是贴片元件,普通元件也不好确定参数)。我该如何确定参数呢?
     我已经给大学城里那家我经常去的店里发去信息,问他有没有符合设计要求的元件,还麻烦他把他手上的货的PDF发给我看看,不过目前还没反应,这也是意料之中的。
     这个,其实是一个老问题了,因为买的都是很小很小批量,甚至称不上批量,就那么几个,所以对于一些具体参数一直没办法确定,对于一般的设计倒还无所谓,但是一旦遇到有要求的,就比较麻烦。
     比如这次,我猜测这个LED驱动器本质上是一个升压电源,电源的东西虽然我没做过,但我听说是个挺麻烦的东西。
     我曾经想过,杂志上,论坛上经常看到的那些什么 小批量一站式 元件购买 ,比如 派睿的,比如Digit-key的,不知道他们能不能满足这方面的需求呢?
     我决定,在完成MAX1924的具体设计以后,就试试。
此帖出自电源技术论坛
