2911|0
1148
丰田ES300轿车自动变速器打滑 [复制链接]
车型:丰田ES300轿车,A540E型自动变速器。
  故障症状:该车D档位前进时,车速不能随油门加大而随之增速,而且逐渐下降,有打滑现象。
  诊断与排除:经拆检发现一组摩擦片烧坏,变速器有焦味,更换摩擦片后试车正常。但经高速行驶1500公里后又出现打滑现象,解体检查,又是同一组摩擦片烧坏。仔细检查,发现油管有一处凹陷。故障就是由于油管凹陷,造成压力不足,离合器打滑发热引起的。
  更换凹陷的油管,故障排除。
此帖出自汽车电子论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
