5899|11
569
小哥我遇到的打死也想不到的问题 [复制链接]
小哥我所在的公司一个生产车间的控制系统用的是莫迪康984-785E系列的PLC,从96年投运至今已经快十五年了,最近出现了一个奇怪的故障,某台设备启动后靠PLC就停不下来了,只能将这台设备切换至就地控制,才能用就地停止按钮停下来。一开始怀疑是PLC输出控制的24V停止继电器坏了,换了好几个故障依旧后,小哥我索性连继电器底座也换了,还不行,观察PLC的“停车”输出,输出指示灯也亮,证明PLC的确是输出了,那毛病到底出在哪里呢?最后小哥我无意测量了一下停止继电器的线圈电压,发现只有10V左右,哈哈,问题终于找到了,原来是线圈的吸合电压不够,造成不能正常停车,但是10多伏的电压却能让继电器线圈所带的发光二极管发光,这个现象让小哥我误以为继电器能正常吸合,所以没有过多考虑。现在问题找到了,那么就开始分析了,为什么线圈只有10V左右的电压呢,因为线圈的正极是直接接在PLC的输出端的,所以先测量了一下24伏电源的正极对线圈的负极,好,有24V电压,证明线圈负极接线没有问题。那问题就应该出在线圈正极到PLC输出端的这段线上了,用万用表通断档测量PLC输出端至线圈正极,蜂鸣器响个不停,液晶屏上显示阻值只有零点几欧,线路是好的啊,小哥我不禁仰天长叹,莫非天要难我。想了想,小哥我把线圈上的正极线解下,又测了一下线头和线圈正极端之间的电压,苍天啊,没想到居然是24V,真是见鬼了,再把线接上,测线圈俩端电压,还是10V左右,看来线路确实有东西串在上面给分压了。这可难不倒小哥我,立马找了一根2.5平方的独股铜芯线,一头接在PLC输出端,另一头呢,当然是接在线圈的正极上了,原来的线头从俩端给甩开,再次测量线圈,他母亲的,还是10V左右,好算你狠,把线圈正极端的线头拿掉,测量线头和线圈正极端的电压,24V,奶奶的,小哥我到此才恍然大悟,原来问题居然出在这块输出模块上,模块的这个输出端的带载能力不行了,那还废什么话啊,直接找了一个备用模块换上,终于一切OK了
此帖出自工控电子论坛
以前也碰到过  详情 回复 发表于 2012-8-6 14:49
赞一个
此帖出自工控电子论坛
1249
裸片初长成(高级)
这现象很常见,马上应该想到是模块输出带载能力的问题。
此帖出自工控电子论坛
谢谢了,有长见识了。
此帖出自工控电子论坛
242
看了半天, 除了发现LZ很艰辛以外, 没有收获, 无奈隔行隔山啊
此帖出自工控电子论坛
学习了,感谢分享1!做备用
此帖出自工控电子论坛
31
这种问题,没实际,没经验得啊。谢谢,学过。
此帖出自工控电子论坛
学习了,感谢分享!
此帖出自工控电子论坛
谢谢分享,开关电源有时也有这种问题。
此帖出自工控电子论坛
324
呵呵,做设备维护,其实最好做的就是把东西换了。
此帖出自工控电子论坛
21
输出模块里面的晶体管出现问题,打开模块换掉输出的晶体管就OK了
此帖出自工控电子论坛
2856
260
以前也碰到过
此帖出自工控电子论坛
